fuggi
Radiostecker umbauen klappt nicht
Hallo alle zusammen!
Ich hab grad mein neuesRadio eingebaut, aber ich hab es nicht geschafft die Pins 4 und 7 zu vertauschen.
Ich hab versucht den grauen Stecker herrauszuziehen wie man auf dem Bild sehen kann, aber der ging nur ca 4mm weit raus und dann war schluß, da konnte ich ziehen und drücken wie ich will.
Gibt es da einen Trick on dem ich nix weiß?
Es muß doch so gehen, es haben ja schon viele die Pins einfach so vertauscht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
fuggi
Hi Fuggi,
Auf dem Bild kann man nur wenig erkennen,
ich gehe aber davon aus dass du die silbernen Stecker aus dem DIN Teil rausmachen willst.
Die Stecker haben einen Wiederhaken, den du am besten mit einer superfeinen Pinzette, o.ä. von vorne "entriegeln" musst, dann sollten die Teile rausgehen.
Die weniger fummlige Lösung ist ein DIN-Adapter, den gibts in jedem Media Markt, ect. in den du
die Kabel einschrauben kannst, dann hast du die Autoverkabelung original und brauchst beim nächsten "Smart-Radio" nix tauschen.....und die Dinger kosten "fast" nix.
Nur ne Idee....
Viele Grüsse
tob
beste Grüsse aus München
Smart-Club Member 00929
SmArt-Muc.de
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Am 19.11.2001 um 12:28 Uhr hat fuggi geschrieben:
fuggi
oder aber hier den gedrehten stromstecker beziehen
s & t Michael's Smarte Seite. ( Mr.DotCom) -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
Ja genau,die goldenen Stecker sollen raus, hast du richtig erkannt.
Dann werde ich es nochmal probieren, bloß jetzt hab ich grad mal alles eingebaut, wenn ich gewusst hätte dass das so schnell geht mit einer Antwort hätte ich auch kurz warten können. dumm gelaufen...
Aber ich brauch noch einen Antennenedapter und da muß ich ehh nochmal alles auseinander bauen.
Also Danke T-OBI-WAN !
Das mit dem Stecker mach ich dann wenn ich es das zweite mal auch nicht hinkriege...
[ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 19.11.2001 um 12:43 Uhr ]
hi
der stecker den smart verbaut (der ja auch auf deinem foto ist )hat keine haken.
d.h. bei dem stecker muß der graue streifen entweder ganz raus oder in eine bestimmte pos gebracht werden, denn nur dann gehen die stecker raus!!!!
gruß
aöex.
Das wusste ich auch nicht, klasse.
Dennoch würde ich den Adapter bauen, ist stressfreier und leicht zurückzubauen :)
tob.
SmArt-Muc.de
ich glaub auch das ich mir den Streß nicht geb den Stecker umzubauen, das mit dem indie Richtige Position bringen hat nämlich auch niht ganz geklappt, hab ich auch probiert
Lieber bestell ich mir so einen Adapter, da hab ich weniger Streß beim Umbau, ist ja nur ein Leasingwagen, da muß ich jedes Jahr umbauen, da lohnt sich das dann
Danke für die Hilfe!
fuggi
wenn es nur darum geht zwei Kabel zu vertauschen, wieso kneifst du diese nicht vorm Stecker einfach durch, und verbindest sie über Kreuz mittel einfacher Lüsterklemmen mit dem anderen Kabel?
Gruss, Toni
??? Bin neu im Forum, wat gehört denn da rinn?
...weil diese "recht radikale" Lösung bei einer geplanten Rückgabe (Leasingwagen) immer seeeeehr gern gesehen wird!!!!!?????
Grüße Micha
*dervorsichtshalbermaldenAdapternimmt*
...ich geb' mir die Kugel!
wenn du alles nachher wieder rückgängig machst und das Originalradio wieder läuft, glaubst du wirklich die bauen das Radio aus, um nachzuschauen, ob da hinterm Stecker einer die Kabel aufgetrennt und mit einer Lüsterklemme wiederzusammengefügt hat?
Außerdem, wieso bitte ein solch agressiver und sarkastischer Tonfall?
Wir versuchen dir doch nur zu helfen.
Gruss, Toni
Hi Soundsmart,
lies mal weiter oben...fuggi hatte eine Frage gestellt und um Hilfe gebeten. Im übrigen hab ich nicht aggressiv geantwortet, evtl. etwas ironisch...einfach, weil mir der Voreschlag etwas unprofessionell vorkommt. Was ist, wenn Du Dein Fremdradio zur Rückgabe rausnimmst und kein Originalradio zum "verdecken" da ist? Und zudem: Wozu machen sich alle anderen die Mühe, einen Adapter zu verwenden?
Micha
also ich finde "Kabel durchkneiffen" auch ziemlich na sagen wir mal unprofessionell, und wie mein Vorredner schon sagte wenn kein Radio zum verdecken des angestellten Pfusches da ist gibts immer Ärger.
Mal abgesehen von evtl. kurzschluss usw.....
Ich denke die paar Mark für den 1/2 Meter Kabel und den Stecker kann sich jeder leisten.
ODER ;-)
lasst uns nicht streiten, jeder doch immer wie ERmag.
viele Grüsse
tob.
SmArt-Muc.de
Ich hab damals von dieser "radikalen" Tauschaktion Abstand genommen, da die Kabel einen unterschiedlichen Querschnitt haben. Ich hab mir einen abgedooft und bin dann in eine KFZ-Werkstatt gefahren. Die haben die Kabel innerhalb von 2 Minuten gewechselt gehabt und wollten noch nicht mal Geld dafür (aber mal Probe fahren :))
Gruß Gunnar
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Außerdem: AJCrowley on Tour
[ Diese Nachricht wurde editiert von AJCrowley am 21.11.2001 um 20:07 Uhr ]
Ich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Stecker.
It`s not a Trick , it`s a Sony .
Die haben das Problem erkannt. Dort kann man den Din-Stecker rein stecken. Passt Dauerplus und geschaltetes Plus nicht so kann man in diese beiden Leitungen einfach mittels eines Steckers tauschen.
Fazit: Null Problemo
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
aaalso, wir ham ja gewußt, daß s da so an adapter gibt, aba vor lauter " sofort und schnell" is nix anderes übriggeblieben wie die "durchzwick-wieder-lüsterklemm-festmach" methode! einfach und gut (kann mich nicht beschweren, keine probs!)
aber ich denk, das muß jeder für sich selbst entscheiden.
EDDY88 (nit EDFS->computerdreher!) :)
Hy Jungs
das Photo ist von mir und zeigt den Stecker für die Lautsprecheranschlüsse.
Der weisse Riegel geht in der Regel sehr einfach heraus. Evtl. hast du durch "ziehen" oder "Entriegelungsversuche" diesen verklemmt. Versuche einfach die Steckerkontakte zu lockern und in die "Ausgangsposition" zu schieben.
Gruß Stefan ...
guck mal hier da bibts billigst was abzugreiffen :-D
tob.
SmArt-Muc.de
So, ihr könnt aufhören euch zu streiten!
Ich hab mich für den Adapter entschieden und werde wohl dasKabel von Juffel bestellen, Danke an T-obi-Wan!!
Die KAbelabzwickmethode war mir doch etwas zu radikal, aber wenn es kein Leasingwagen wäre, ist die Methode doch gut, und vielleicht lesen denBeitrag auch andere hier! Ich würde das dann allerdings löten, hält bestimmt besser.
@Zims
komisch, bei mir ging der nur die ersten 4mm leicht, dann ging garnichts mehr weiter, hab alles mögliche probiert, aber auch egal
So, das wars hoffentlich zu dem Thema!
MFG fuggi
:-D bitte gerne :-D
Freut mich wenn s klappt :)
SmArt-Muc.de
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
