Simplicious
was kniffliges...
Soooo, jetzt hab ich doch mal ne Frage :)
Ich hab mein JVC in meinen 05er For2 Cabrio eingebaut, hab schön mein Dauerplus und Schaltplus vertauscht (geht bei JVC schön einfach) und trotzdem macht das Radio beim Zündung einschalten noch ne Initialisierung, die Uhrzeit is wech und die gespeicherten Daten auch...woran könntes liegen? Sicherungen im Schaltkasten hab ich schon gecheckt, die sinds nicht...
Wäre für Ratschläge enorm dankbar, das nervt ämlich ein wenig...
Simpli
hm, gerade weils bei jvc so einfach geht (man kann am kabelstrang umstecken) checke doch mal, ob es nicht vielleicht schon getauscht war?
dann messe nochmal am ISO-Stecker FAHRZEUGSEITIG nach, falls dein smart gebraucht ist. manche perfektionisten pinnen nämlich auch gerne mal den isostecker um, so dass gar nicht mehr getauscht werden muss
zuguter letzt, chekce die sicherung in dem dicken fetten kasten des jvc-kabelstrangs, die dürfte zwar für dauerplus sein, aber schadet nix
habs gefunden, war wohl en Problem mim Stecker und Dauerplus hatte keinen Kontakt.
Danke für die kompetente und sehr schnelle Hilfe
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
