cabrio79
Kofferraum verriegelt nicht, 451 er Cabrio
Guten Morgen.
Wie oben schon beschrieben, verreigelt die Heckklappe nicht beim Schließen.
Erst beim 20. Mal hat es jetzt geklappt.
Habt Ihr damit schon Erfahrung ?
Andreas
_____________________
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
ich hatte das paarmal schon - und zwar immer dann, wenn meine batterie kurz vorm abnippeln war. ich bin einer der 451er besitzer, die von dem problem der dauernd entladenen batterie betroffen sind.
Hmm.
Das könnte bei unserem jetzt auch der Fall sein.
Der Wagen stand 6 Wochen in der Garage.
Angesprungen ist er noch einigermaßen gut.
Werde mal die Batterie ausbauen und am Lader hängen.
Hatte deinen Beitrag gerade auch gelesen.
Wünsch dir viel Glück.
Muss man etwas besonderes beim Ein- und Ausbau der Batterie beachten ?
Andreas
Nach 6 Wochen angesprungen? Meiner tut sich schon hart, wenn er mal nen Tag ohne Bewegung stehen muß ...
Ansonsten nichts besonderes: Erst Minus, dann Plus abklemmen. Beim Einbau dann erst Plus, danach Minus und die Kontakte mit Entfetter o.ä. reinigen und Batteriefett drauf. Der Kontakt an den Polen ist fürs Starten auch sehr wichtig. Dreck erhöht den Widerstand und Widerstand verringert den Strom, den die Batterie liefert.
451 passion cabrio 84PS
Okay, danke.
Also muss keine Drosselklappe neu angelernt werden.
Ja, 6 Wochen stand er herum.
So, die rechte Seite verriegelt nicht.
Gerade hat sich während der Fahrt der Kofferraum geöffnet.
Wenn man die Schlossmechanik betätigt,per Hand, dann hält die Rastung nicht.
Auf der linken Seite funktioniert es.
Und das Schönste ist, dass die Fahrt zu unserem Smartcenter 100 km hin und zurück beträgt.
Leider hat der Wagen noch Garantie.
Hi achte mal drauf wenn der kofferraum zu ist ob oben re oder li die Klappe etwas absteht wenn ja ein kleiner druck mit deiner hand bis es klackt dann ist er zu sonst ab ins SC
er rastet ja ein, lässt sich dann aber wieder aufziehen.
Da stimmt etwas mit dem Schloss selber nicht.
Wenn der Weg zum Smartcenter nicht so lang wäre
:-x
sei froh. wenn er keine garantie mehr hätte, wäre der weg ins SC auch nicht kürzer :-D
Doch!
Dann würde ich mir das Schloss bestellen, da das Smartcenter was 60 km entfernt ist bei mir um die Ecke, ca 800 m , noch einen Mercedeshandel betreibt.
Leider dürfen die aber keine Garantiearbeiten durchführen.
Völlig bescheuert.
Den Einbau würde ich dann selber machen.
Danke für den Link..den hatte ich nicht gefunden. Hatte nach 451 gesucht.
Aber mein Prolem ist, dass die Klappe zwar einrastet, man kann sie aber von Hand wieder aufziehen, zumindest die rechte Seite.
So, es gibt Neuigkeiten.
Habe die Batterie ausgebaut und mal für 4 Stunden geladen.
Was soll ich sagen, alles bestens.
Bei Schlösser der Heckklappe verreigelten wieder sehr schön.
Heute Nachmittag dann auf einmal wieder das Problem, dass die Beifahrerseite nicht mehr einrastet, weder die erste noch die 2. Stufe.
Auf der Fahrerseite ist alles i.O.
:-x
Was mir gestern noch aufgefallen ist:
Nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte, wartete ich ca. 1 Minute.
Dann habe ich sie wieder aungeschlossen.
Jetzt surrten im vorderen Berich irgendwelche Elektromotoren, klingt so , als ob diese eine Justage machen.
Danach funtionierte auch die Verriegelung der Klappe wieder in der 2. Stufe.
In der ersten Verriegelungsstufe aber konnte man die Klappe auf der Beifahrerseite trotzdem wieder öffenen.Hier hielt der Verriegelungsmechanismus nicht, sondern ließ sich mit etwas ziehen an der Heckklappe wieder öffenen.
Wenn die Battreie aber nur für ca. 10 Sekunden abgeklemmt ist, dann surrt auch nichts und die Heckklappe schließt auch weiterhin nicht.
Die Batterie wurde nun gestern Nacht 10 Stunden geladen, heute morgen angeschlossen und alles wunderbar.
Wirklich komisch .
Ist das Heckklappenschloss denn so kompliziert, dass es vielleicht sogar über OBD II erfasst wird ?
Gestartet hat der Smart im Übrigen völlig problemlos, also so schwach konnte die Batterie gar nicht gewesen sein.
Man man, was für eine Technik :-D
und ich würde einfach ins smartcenter fahren, mir dort kostenlos nen leihwagen geben lassen, die jungs das in ruhe instand setzen lassen und dann meinen smart wieder abholen.
mein smartcenter ist in IN, das sind auch 60 km, meine Jeep werkstatt ist zwar in münchen, aber am anderen ende, auch fast ne stunde einfach, was solls. ich fahre autos immer nur solange, wie ich garantie habe. bis du die batterie ausbaust, lädst, einbaust, dir gedanken machst - wärst du schon 2 mal in deinem die garantie ausübenden SC gewesen....
Nee, leider nicht.
Einen Termin können wir erst ab dem 5.1.2009 machen....so ist das bei uns......Smart macht Weihnachtsurlaub.
Außerdem möchte ich die Technik verstehen.
Ja, der Smart wird wohl auch nur solange gefahren, bis die Garantie abläuft und danach möchte meine Freundin wieder einen haben.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrio79 am 24.12.2008 um 22:15 Uhr ]
So, Batterie habe ich dieses mal im Auto gelassen und nur vom Bordnetz getrennt.
Dann über Nacht in der Garage am Ladegerät.
Seitdem funktioniert die Heckklappe wieder normal.
Mal sehen, am 5. Januar sollen wir ja einen Termin bekommen.
