tobsim
Hat jemand von Euch das Nokia 6220 Classic ?
Hi!
Hab eine Frage was die GPS/Assisted GPS-Funktion des Nokia 6220 Classic angeht.
Irgendwie bekommt Nokia Maps kein GPS-Signal...
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp ?!
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
hast du vielleicht deine front schiebe schon mal erneuern lassen oder so... dann kann es nämlich sein, das die so eine beschchtung hat wo die strahlen nicht durch kommen...
Hi!
Hat nun doch noch geklappt.
Hab das Handy einfach für knapp 10min auf eine frei Rasenfläche gestellt...!
Dann war der Empfang da und die Route wurde berechnet.
Eine echte Alternative zu meinem Garmin ist das Nokia aber eher nicht...
Also ich hab das N96 und das Dauert immer ewig bis das mal ein GPS Signal hat.
Schalte ich mein neues Go 940 ein, das hat sofort ein Signal.
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Die Zeiten für wirklich brauchbare "Navi-Handys" scheint wohl noch nicht reif...
Wie gut das ich noch mein Garmin StreetPilot habe...
Das Navi an und für sich funktioniert schon nur braucht man einen seperaten GPS Empfänger. ;-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
den gibts normal doch dazu...
zumindest bei mir so gewesen...
und meine sandra hat mich noch nie im stich gelassen... - die streitet nicht mal mit mir....
Hi!
Wie dazu ? Beim 6220 Classic ist doch der GPS integriert.
Und das A-GPS soll die Standortbestimmung beschleunigen.
Hatte mir das Handy eigentlich nur deswegen gekauft.
Nun ist es in der Bucht ;-)
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer     Zum Thema Glühkerzen (GK) und deren Wechsel kann ich Daten beisteuern und habe dazu auch eine Meinung:   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi seit 17/18 Jahren und je weit über 200 000 km mit bisher weitgehend problemlosem Kaltstartverhalten und werden selbst beschraubt (auch die GK, darüber wird "Buch geführt"):   Das kürzeste Ausfallintervall waren 69360 km / in 5 Jahren.   In den 2 x 450er cdi sind insgesamt 6 GK werksmäßig verbaut. Von diesen 6 GK (werksmäßig Fabrikat BERU) wurden bisher 3 Stück getauscht gegen NEU, eine Neue nach den o.g. 69360km wieder gegen NEU (wegen Ausfalles und Anzeige über das Steuerrelais und Lämpchen im KI). (Sonst konnte ich die Ausfälle so zwischen ca. 100 000 km und 200 000 km beobachten, jedoch vollig unregelmäßig, ohne erkennbares Muster).   3 der werksseitig verbauten GK sind noch die Originalen vom Werk (Marke BERU). Und das bei jeweils weit über 200 000 km Laufleistungen.   Insofern kann ich die häufig geäußerte Meinung, bei Ausfall einer GK sollen die anderen auch getauscht werden (weil deren Ausfall in bälde folgt/droht) in keiner Weise durch meine Beobachtungen/Erfahrungen/Buchführungen bestätigen. Diese Äußerungen (...gehören auch getauscht) sind m.M.n. "aus dem Bauchgefühl" heraus entstanden und wurden bisher auch nicht weiter mit Meßdaten / Buchführungen hinterlegt (soweit mir bekannt). Im Falle eines Ausfalles einer GK demontiere ich die anderen funktionierenden jedoch auch und prüfe diese auf der Werkbank, auch elektrisch. Das ganze aber eher "vorsorglich", um einem möglichen "Festbacken", Rußablagerungen an der GK-Spitze, vorzubeugen. Aber: Auch DAS kann ich bei meiner Vorgehensweise deutlich NICHT bestätigen (das Festbacken bzw. die heftigen Rußablagerungen).   Bleibt für mich als Ergebnis: Es gibt keinen technischen Grund, bei Ausfall einer (einzelnen) GK die anderen auch auszuwechseln (außer dem "guten Gefühl" des Entscheiders/des Handelnden. O.K. DAS ist natürlich auch ein möglicher Grund.)   Und, falls es eine Rolle spielen sollte. Ich verbaue NEU GK von Meyle, Typ: 014 860 0002.   mit glühenden ...äh.... freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
