emma00000
notlauf, hat keine power und rußt extrem
ich habe schon sehr oft Eure sehr hilfreichen Beiträge gelesen und bin froh, dass es so ein Forum gibt.
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Mein Smart CDI, Bj.2001, 114000km, hat vor 4 Monaten angefangen schwarzen Ruß aus dem Ausspuff auszustoßen und hat an Antrieb/Power verloren. Ach ja, das mit dem Notlauf, das kenn ich auch leider Gottes zu Gute.Der kleine hat angefangen bei niedriger Umdrehungszahl in den niedrigeren Gang zu wechseln. Als ich aus einer Tiefgarage fahren wollte, kam der kleine nicht zum rollen und hinter mir verdunkelte sich allles, da soviel Rauch kam.
Ach ja, was mir auch noch aufgefallen ist, dass mir das Pfeifen des Turboladers fehlt.
Nachdem sich unzählige Verkehrsteilnehmer über den Rauch erbost haben, hab ich den kleinen vor den Tür gelassen und mein Bruder hat, Dank Euren Beiträgen, das Mischventil als Fehler diagnostiziert, es ausgebaut und saubergemacht.
Danach war alles in Ordnung.
Jetzt aber: der kleine hat wieder angefangen zu rauchen und das Beste: beim anmachen ist er einfach nicht von der Stelle gerückt.
Irgendeiner ne Idee was mein Smartie haben kann?
Hallo emma00000 und willkommen im Forum.
Angesichts der Laufleistung Deines CDI vermute ich mal einen oder mehrere defekte Injektoren (Einspritzdüsen).
Es kann natürlich auch noch andere Gründe für derartige Rauchentwicklung geben, aber defekte Injektoren stehen bei der Fehlersuche ganz oben.
Aber bitte auch mal überprüfen, ob alle Anschlüsse und Schläuche am Motor - besonders am Turbo - feste sitzen und dicht sind.
Gruß, Rolf
....wieviele Kilometer lief der cdi seit der Reparatur und wurde bei der Säuberung des Mischventils noch was gemacht? Beispielsweise die Dichtscheibe eingebaut?
Klaus
Aber schon komisch das er das pfeifen, vom Turbo nicht mehr hört. Der 2001er Turbo ist nämlich laut. Was sagt den das Diagnosegerät?
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
