Murena
B: rondell 6X15 u. 6,5x15 mit reifen .... keine 5tkm alt
ohne kratzer oder bordstein kontakte :-D mit toyo gumis (195/50R15) .... reifen und felgen wurden am 25.4.2008 gekauft
450 euro VHB neupreis war 630 euro bei reifen.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 16.12.2008 um 19:33 Uhr ]
Am 16.12.2008 um 21:14 Uhr hat wernerbottrop geschrieben:
wo denn...und hast du noch die spurplatten???
mfg werner
wo reifen.com zollhausstr. in nürnberg :-D
spurplatten hab ich welche von:
SCC 20 mm pro rad
H&R 25 mm pro rad
H&R 15 mm pro rad
mann kan die felgen aber auch ohne spurplatten fahren mfg martin
edit: die felgen sind in 90475 Nürnberg können aber auch verschickt werden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 16.12.2008 um 21:37 Uhr ]
Gutachten für diese Felgen kannst Du Dir hier unter Zubehör --> City Coupe und Cabrio Downloaden.
Du musst dann in dem Auswahlfeld oben "Räder" auswählen und auf "Hopp" drücken, dann werden viele Felgen, original Smart und Zubehör dargestellt.
Die Rondell Felgen sind gleich oben links abgebildet, da musst Du drauf klicken, dann werden die Felgen und die dazugehörige Bezugsquelle dargestellt.
Ziemlich unten links ist das Gutachten als PDF anklickbar.
Könnte nur sein, daß Du an den Kotflügeln noch Ansteckverbreiterungen anclipsen musst, wenn dies der TÜV Beamte so verlangt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2008 um 09:37 Uhr ]
Hey Murena,
willst du die Spurverbreiterung verkaufen ?
Hätte für meine Winterräderschallplatten Interesse an den:
SCC 20 mm pro rad
Ist das, daß System 2 mit den verlängerten Schrauben oder das System 4 mit den Zusatz- und Originalschrauben ?
Bei Verkaufsinteresse schick mir ne PN oder Mail mit der Preisvorstellung ohne Versand :-D :-D :-D
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 25.12.2008 um 18:21 Uhr ]
Steffen
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
