maxx
sportline vorne 175?
Hat zufällig jemand Ahnung, ob es die Sportline-Felgen auch für vorne für 175er gibt?
Ein kompletter Satz anderer Felgen mit Bereifung ist mir zu teuer.
maxx, der immer noch auf die Entdeckung intelligenten Lebens auf der Erde wartet
Hi maxx,
nein, gibt es nicht.
Lediglich bei den Starline-Alus gibt es einige wenige Vorserienfelgen für 175er Bereifung.
Smarte Grüße
Elmar
Gibt´s sonst noch günstige Lösungen für 4x175?
Hi Maxx,
die günstigste Lösung, die mir einfällt wären die CS-01 als 6" Zoll Version rundum für DM 1096.- inkl. Distanzstück, zwei 175ger Reifen hast Du ja schon, nochmal 2 dazu bekommst Du bei Reifendirekt für DM 163.- Stück inkl. Versand, sind zusammen DM 1.422.-! Eine günstigere Lösung wäre allerdings die CS-01 als 6"/7" Zoll Version, kosten DM 960.-, wie gesagt - die zwei 175er Reifen haste ja, die auf die 6" Zoll Felge gezogen und auf die hintere 7" Felge 195/50/15er. Passend zu Deinen vorderen Contis wären das dann die Conti EcoContact EP für DM 99,80 Stück - also zusammen DM 1159,60!
Etwas günstigeres fällt mir im Moment nicht ein...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Danke Rodi, bekomm ich das alles bei Reifen-direkt? Gibt´s irgendwo ein Bild von den CS-01-Felgen?
Gruß Max
na klar - gibt´s...
Gruß,
Rolf, der eigentlich noch schläft...
max the reduced...
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
