LazyMaverick
Problem beim anlassen
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich hab ein riesen Problem mit meine Smart (BJ 2003 64ps benziner)
Ich habe ihn heute morgen ganz normal gestartet, fahre zur Uni, parke ein, schalte den motor aus, dann fällt mir ein das ich umparken will (ca 2 min später) ich will den wagen wieder anmachen und es kommt nur ein immer schwächer werdendes anlassergeräuch. Dann 30 minuten gewartet und der Wagen ist ganz normal wieder angesprungen.
Das selbe heute an der Tankstelle. Ich stelle den Wagen ab, tanke und als ich wieder einstelle macht er das selbe.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Danke schon im vorraus für eure Hilfe =)
lg
Martin
Smart Fortwo 61PS
das hatte ich auch gerade so ähnlich, der kleine smart motor braucht nicht soviel kraft der batterie zu starten wie ein normales auto, deshalb kannst du auch mit sehr schwachen batterien meist starten, ich denke deine batterie wird kaputt sein.
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
aber eine kaputte Batterie erklärt ja nicht, warum er morgens, wenn er die ganze Nacht stand einwandfrei anspringt und an der Tankstelle wenn ic hzufor 20km gefahren bin nicht?
Smart Fortwo 61PS
Oh ja! Eine kaputte Batterie erklärt alles Mögliche! Nichts für ungut, aber meine Batterie war kaputt und es kam keinerlei Aufleuchten des Batterie-Symbols im Cockpit. Dafür haben andere Warnleuchten gesponnen und das Fliewatüüt hat ab und zu den Dienst beim Anlassen verweigert. Tückischerweise ergab eine Spannungsmessung nichts, und doch war die Batterie kaputt - frag mich bitte nicht nach chemischen Einzelheiten! Nach dem Austausch der (nur zwei Jahre alten) Batterie war alles in Butter, und das bis auf den heutigen Tag. Der Austausch fand 2005 im November statt.
Einen Versuch ist es Wert!
8-)
Habe auch einen BJ 2003er und meine Batterie war erstmals im Januar diesen Jahres erledigt und mußte ausgetauscht werden... Daß Du vorher 20 Km gefahren bist, ist der Batterie nach einer gewissen Lebensdauer dann wohl auch egal. Und wie gesagt, bei mir war es im Januar so weit, also auch in der kalten Jahreszeit
Also so viel zu meinen Batterie-Erfahrungen.
Viele Grüße!
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
