Bartelinho
Schliessanlage/Türgriff
kurze Frage: Bei mir (450) ist vermutlich das Kabel gerissen, das vom Türgriff zum Schloss geht. Tür lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Weiß jemand, ob das einfach selbst zu machen ist oder zu aufwendig? Als Ersatzteil braucht man wohl nur das Kabel?
Bartelinho
Oftmals hat es nur den Anschein, daß der Zug gerissen ist, weil der Türgriff so rum labbert.
In Wirklichkeit hängt aber das Türschloß in der vorderen Endstellung fest und dadurch steht der Seilzug nicht mehr unter Spannung, deshalb ist dann das Türschloß blockiert und kann auch über den inneren Türöffner nicht mehr geöffnet werden.
Lies Dir mal diese Beiträge durch, darin ist auch beschrieben, wie das Türpanel abgesenkt werden kann, um dem Problem bei zu kommen.
Den Zug gibt es bei Smart übrigens als Ersatzteil nur mit dem kompletten Türgriff, aber wenn er nicht gerissen ist, benötigst Du ihn ohnehin nicht. Sollte er doch gerissen sein, was ich aber nicht glaube, wärst Du entweder auf eine Bastellösung angewiesen oder Du müsstest den Türgriff erneuern, bei Smart ca. 80.- EURO.
Wenn er sich von innen auch nicht öffnen lässt, hängt auf jeden Fall das Türschloß und blockiert dadurch die Mechanik.
