bubis-smart
Welche Reifengöße auf Mono VI
welche reifengröße kann man auf dem Monoblock VI fahren??
die Serie 175 und 205 sind ja totale Balon-reifen, das geht ja garnicht!!
online.gif?icq=191048097&img=8"
Alles was der Reifenhersteller Freigibt und der Abrollumfang nicht zu arg Zunimmt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
bubi hat monoblock VI, respekt
lg
Frohe Weihnachten
na wirklich weitergeholfen wurde mir hier ja jetzt nicht!!
Kommt auf den Reifen an den Du Dir aussuchst und was die Reifen-Freigabe hergibt bezüglich der Felgenbreite und dann per Einzelabnahme
Ich nochmal!!
hier gerade gelesen:
wäre das nicht eine optimale Reifenkombi für die Monoblocks??
Andreas nochmal zum Mitlesen du darfst alle Reifen auf deine Monoblock VI draufmachen die dir der Reifenhersteller freigibt und die vom Abrollumfang nicht zu sehr vom Original Abweichen.
Zu Thema Reifenumfang gibt es im Internet genügend Reifenrechner.
Zum Thema Freigängigkeit ist dein TÜV Prüfer zuständig (wobei das bei den Monos kein Thema sein solte)
Dein Prblem ist Vorne du kannst natürlich was kleineres draufmachen nur bei allem was größer als 175 ist hab ich bisher nur den Michelin Pilot Exalto gefunden in dem Brabus Gutachten von der 195/225 Widestar Kombination Ansonsten such dir ne rad Reifen kombi aus Rechne sie durch ob sie Passt, Schreib den Reifenhersteller wegen einer Freigabe an und ab zum Tüv.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
@bubis: Sag doch mal was du vorhast, welche Felgengrössen du vorne/ hinten hast und um welche Kugel/Würfel/Bügelbrett/Sushibox es geht. Dann kann dir vielleicht weitergeholfen werden.
Gruss vom
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
SmartV12
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
nun ja wenn ich mich echt zu den MONOs durchringen sollte dann wären die AZEV natürlich frei zu verkaufen!
welchen abrollunterschied kann / darf man denn fahren???
Zu Serie oder zw. Vorne und hinten?
Ich kann's Dir nicht 100%ig sagen aber es ist irgendwas zwischen 1 und 2 Prozent.
SmartV12
Am 22.12.2008 um 11:24 Uhr hat SmartV12 geschrieben:
Gruss vom
SmartV12
es geht um einen 42 Bj. 2005 also mit ESP.
zur zeit eine AZEV 7,5 X 16
V: 195/40/16
H: 215/35/16
überlege
Brabus Monoblock VI
V: 5,5 X 16 mit 165/40/16
H: 6,5 X 16 mit 195/40/16
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von bubis-smart am 22.12.2008 um 11:39 Uhr ]
Probier mal deine reifengrössen hier zu testen:
Abrollumfang
John
08 CDI Passion
08 DL650A
danke V12
frage mich ob die unterschiede in % sich auf die achsen beziehen oder auf den unterschied zwischen vorne und hinten!!
coole idee!!!
das sollte gehen, laut abweichungen!!
also vorne 165/45/16
hinten 195/40/16
abweichen zwischen vorder und hinterachse 1,4%
Abweicheun hinteachse im bezug auf Serie: 4,8% kleiner als serie.
Für den TüV darf der tacho bis 7% zu viel anzeigen aber keinen % zu wenig
tacho würde dann 5% zu viel anzeigen also auch in der norm!
165ger vorne schaut bestimmt gut aus
lg
Ja das hört sich gut an.Dann brauchst nur einen lieben tüvpüfer und dann sollte das klappen.
Mein wagen ist klein aber kommt in jede Parklücke rein.
@bubis:
Ich versteh' jetzt nicht was du mit "Achsweise oder Vorne/hinten" meinst.
Beim 451er Brabus beträgt die Abweichung des Abrollumfangs bei der Serienbereifung (175/50/16&225/35/17) schon 1,3% zwischen vorne und hinten, dann sollte das mit deinen 1,4% auch eintragungsfähig sein. Aber das würde ich an Deiner Stelle einfach mal einen TÜV Prüfer fragen. Einfach mit den Daten der Serienbereifung und der neuen Wunschbereifung hingehen und fragen, hab' ich auch nicht anders gemacht. Schön mit nem Word- Doc in der Hand wo ich alle relevanten Daten - Abrollumfang, Durchmesser, Bodenfreiheitsänderung etc. - aufgeführt habe. Es gibt soweit ich weiss auch eine maximal zulässige Abweichung zum Abrollumfang der Serienbereifung. Da könnten die 4,8% die du da schreibst ein bisschen viel sein.
Aber mal zum Thema Tachoabweichung:
Die zulässige maximale Abweichung beträgt 7% vom Skalen-Endwert!
Ein Tacho der bis 100 km/h geht darf daher maximal 7 km/h zuviel anzeigen, einer der bis 200 km/h anzeigt maximal 14 km/h zuviel anzeigen. Kleiner aber feiner Unterschied!!
Zu wenig darf er nie anzeigen, das stimmt.
Aber der Smart Tacho geht ohnehin meist sehr stark vor.
Gruss,
SmartV12
SmartV12
@V12
mir "Achse" meinte ich die reifen von serie auf wunschreifen!!
der 175/50/16 ist ja doch etwas größer wie der 165/45/16
das meinte ich mit Achse.
ja werde den tipp mit den Werten mal bei unserem tüv-mann vorbringen!
Am 22.12.2008 um 12:58 Uhr hat ud-10 geschrieben:
lg
Ullliiiiiiiiii
wieso habe ich das gefühl da da etwas ironie mit dabei ist??
:lol: :lol: :lol:
na aber im ernst, die endgeschwindigkeit ist eh nicht so das ziel was ich habe, er soll einfach nur gut aus den socken kommen.
auf der antriebsachse von serie 205/45/16 auf 195/40/16 reduziert sich der abrollumfang um 4,8%.
der radius reduziert sich um 1,45 cm.
das zusammen sollte im punkto beschleunigung schon einiges bringen.
die vorderachse muß halt zum eintragen passen.
ebenso möchte ich schmaler werden, da auch die rollwiederstände schon eine menge aus machen.
denke so ist es eine gute sache um besser aus den socken zu kommen.
ich lese aufmerksam..........
die 205 sind halt voll die speedbremsen........
nun a ich aber auch besitzer von monoblock VI bin, interessiert mich das schon
bei mir sind 195/205 drauf
lg
Frohe Weihnachten
Am 22.12.2008 um 14:16 Uhr hat ud-10 geschrieben:
Damit haste gar nicht mal so unrecht. Es bremst da aber mehr die Felge als der Reifen. Weil die Monos sind nämlich brutal schwer im Vergleich zu anderen Felgen.
An Bubis Stelle würde ich mir die Felgen nach dem Gewicht aussuchen wenn's um die Performance auf der Viertelmeile geht ;-)
SmartV12
