Pullermann
neulich auf Youtube
beim Youtube durchsuchen bin ich auf folgende videos gestoßen..
neulich beim
hoffe ihr kennt die videos noch nicht ;-)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Sigantur2.JPG<BR>
Smarte Grüße , ToBi
noch zwei :lol:
lol1
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Sigantur2.JPG<BR>
Smarte Grüße , ToBi
die GTA-Videos sind ja echt geil!..
ich wüsste echt gerne mal, wie man den Smart da in das Spiel reinkriegt.. dann würd ich da auch immer mitm Smart rumfahren :-D
"Leidet ein Mensch an einer Wahnvorstellung, so nennt man es GEISTESKRANKHEIT.
Leiden viele Menschen an einer Wahnvorstellung, dann nennt man es RELIGION."
Robert M. Pirsig
Smart 42 CDI Passion Coupe - Immer am Limit!
In my Smart, I'll be the Driver!
Fahr oder Stirb!
:lol:
habs gestern gemacht ;-) (bei GTA SanAndreas)
der fährt sich aber echt kacke :lol:, mit dem Smarti darf man nicht zu schnell in die Kurve...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Sigantur2.JPG<BR>
Smarte Grüße , ToBi
hey - ich will auch smartys in gta san andreas :lol: 8-)
das musst du uns jetzt aber erklären wie das geht, tobi! 8-)
reichen euch nur die programme und homepages die man braucht oder wollt ihr komplette anleitung? :-D
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Sigantur2.JPG<BR>
Smarte Grüße , ToBi
also wenn du schon so frags, hätten wir natürlich gerne die komplette anleitung :) :roll:
Robert M. Pirsig
Fahr oder Stirb!
ok smarties ;-)
also klar braucht ihr ersteinmal das spiel GTA San Andres (es gibt noch andere GTA teile aber keine ahnung ob es da auch smarties gibt :-D)
wenn das spiel auf eurem rechner installiert ist geht ihr das verzeichnis wo das spiel gespeichert ist (z.b C:GamesRockstar GamesGrand Theft Auto San Andreasmodels )
in dem Ordner models such ihr die datei "gta3" um diese datei zu öffnen braucht ihr das Programm "IMG Tool" , wenn ihr das in Google eingebt müsste genug kommen :-P
dann braucht ihr die smarti dateien
die gibbet hier
Klick!
nun öffnet ihr das programm img tool und klickt unter kategorie "file - open" auf das raugesuchte "gta3" und öffnet es mit ImgTool...
das Programm läd kurz und öffnet eine sehr lange list von dateien. Nun entpackt ihr die heruntergeladene smart datei, darin müssten die dateien "majestic.dff" & majestic.txd enthalten sein. nun geht ihr wieder ins das schon vorher geöffnete imgtool und sucht in der gta3 file in der langen list diese beiden namen (majestic.dff & majestic.txd) wenn ihr sie gefunden habt macht ihr jeweils bei beiden dateien rechte maustaste und drückt auf "delete", nun klickt ihr im programm oben auf "commands - add" nun müsst ihr auf eure festplatte die runtergeladene dateien vom smart raussuchen und bei dateien jeweils durch "add" hinzufügen, nun schließt ihr das Imgtool und teste mal ob es funktioniert...
ich würde euch empfehlen bevor ihr das ganze durchführt eine sicherung der datei "gta3" anzufertigen, also einfach die datei vorher kopieren und evtl auf dem desktop speichern, weil wenn es nach der änderung zu fehlern kommen sollte kann man die datei einfach wieder reinkopieren und alles ist wie vorher ohne fehler...
falls ihr probleme habt meldet euch :roll:
hoffe anleitung ist einigermaßen zu verstehen :lol:
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Sigantur2.JPG<BR>
Smarte Grüße , ToBi
Endlich redet mal jemand Tacheles über die Unterschiede zwischen PC und Mac! Hier der fachlich kompetente Testbericht:
Am 01.01.2009 um 10:34 Uhr hat MadMike geschrieben:
KLICK
Wenn schon, dann diesen hier:
:-D
geiles video...
aber auch erstaunlich, wie leicht der automat kaputt geht.. 2 schläge, und der is schon offen :o
Fahr oder Stirb!
Ist schon älter und wurde als Fake enttarnt.
Trotzdem ein netter Gag. :)
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
