cdi_Marcus
Lästiges Quietschen
so die ersten Ermüdungserscheinungen kommen, komischerweise NACH der Inspektion.
Lasse ich den kleinen Sch... morgens an, so quietscht er. Klingt wie Umlenkrollen o.ä. Es dauert etwa 30 sekunden, dann ist es wieder gut. Ist da etwas bekannt?
Ich kann den Motor erst an den Feiertagen mal bei Helligkeit inspizieren, bisher sehe ich ihn früh nur im Dunkeln und abends auch;-(
Danke & LG
Marcus
... ich kann nix dafür;-)
Keilrippenriemen vielleicht.
Wurde der bei der Inspektion gewechselt?
Evtl. nicht genügend gespannt.
Wäre zumindest eine der Möglichkeiten.
Direkt nach dem morgentlichen Kaltstart macht mein CDI auch leichte Geräusche. Die Lichtmaschine muss ja auch sofort unter Last arbeiten, das Licht wird ja sofort eingeschaltet und die Zusatzheizung läuft meist auch gleich mit.
Dann ist ja noch das feine Streusalz, was mit dem Spritzwasser in alle Ecken kommt. Das Spritzwasser trocknet am warmen Motor natürlich schnell ab und zurück bleibt eine dünne Salzkruste. Auch auf dem Antriebsriemen der Lima.
Gruß, Rolf
Ach ja, den Riemen mal mit warmen Wasser abspülen (Gießkanne).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.12.2008 um 19:03 Uhr ]
@Triking ... Danke! Hat geholfen! Jetzt ist er wieder brav und ruhig. Scheint echt salz gewesen zu sein. Holla;-)
LG & Guten Rutsch!
M.
gut jetzt weis ich auch bescheid, weil meiner macht ab und zu auch so quietschende geräusche beim starten des motors so 10-20sec. lang...
ich wollte meinen motor bisschen mit bremsreinigungspray reinigen, dürfte kein problem sein, meine also nur bisschen sauber wischen an den bauteilen an die ich drankomme... :roll:
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Aber bitte nur bei kaltem Motor und Turbolader. Bremsenreiniger brennt wie Hölle!
Die Keilrippriemen aber bitte nicht mit Bresenreiniger behandeln, der verträgt sich nicht so gut mit dem Gummi. Da lieber eine kleine Gießkanne mit warmen oder heißem Wasser nehmen.
Gruß, Rolf
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
