marc23
motortemperatur
guten abend
kurze frage an euch. ist das normal wenn mein smart drei eier hat also 80grad und nach einer halbenstunde standzeit(einkaufen) nur noch ein ei hat verliert der motor so schnell an wärme?
seit es so kalt ist quitscht meine hinterachse wenn ich über einen hubbel fahre ist das normal oder nicht hat jemand einen tipp was es sein könnte?
liebe grüsse marc23
die einen fahren auto, die gescheiten fahren smart
Hallo marc23
Dass er so schnell auskühlt ist leider normal.
60 kg Motor können einfach nicht soviel Wärme speichern.
Das quietschen deiner Hinterachse ist nicht normal.
Tip kann ich dir leider keinen geben.
Der schnelle Temperaturverlust ist wirklich normal. Der kleine und leichte Alumotor hat nicht viel Masse für die Wärmespeicherung.
Die Motorwärme wird ja auch schnell an das Kühlwasser abgegeben.
Wegen dem Quitschen: stell Dich mal neben ein Hinterrad und schaukel den Wagen. Evtl. sind es die Stoßdämpfer oder die Gummilager der Achsaufhängung. Ein wenig Sprühöl könnte da helfen. Oft kommt das Geräusch aber von der Vorderachse bzw. aus dem Domlager. Wenn man vom Radkasten aus einen gezielten Srühstrahl Öl oberhalb in die Federaufnahme sprüht, geht es oft besser.
Sonst bleiben an der Vorderachse nur noch die Spurstangenköpfe, wenn diese trocken sind.
Gruß, Rolf
danke für eure antworten.
wieviel gummilager hat die hinterachse ein gummilager oder mehrere. das mit sprühöl werde ich mal ausprobieren. ich glaube aber nicht das es die stossdämpfer sind ich habe gerade erst 27000km drauf oder doch?
gruss marc23
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG. Hoffe es hilft dir weiter
