Andreas62
Geräusche kurz vorm starten
Hallo liebes Forum,
Ich bin ein ziemlich unerfahrener Smart Fahrer, da ich meinen 2006 Benziner mit 61 PS nur als Winterfahrzeug nutze.
Ich weiss, es ist eine Schande ;-)
Jetzt ist mit aber schon ein paar mal aufgefallen, dass die gute Kugel seltsame Geräusche macht.
Wenn ich den Schlüssel auf Position 1 bringe und von R auf N schalte rattert und schnaufft es manchmal von rückwärts.
Dabei habe ich den Motor noch gar nicht gezündet!!!
Klingt aber irgendwie seltsam.
Ansonsten läuft die Kugel ohne Probs.
Vielleicht hat ja jemand hier eine Erklärung.
Wäre schon beruhigend so kurz vor Weihnachten
Liebe Grüsse
Andreas
Also eine Art rollendes Geräusch kann vom Kupplungsaktuator erzeugt werden, das ist Dein linker Fuß in Form eines Elektromotors mit einer Übersetzung, der relativ oft Geräusche von sich gibt.
In dem Moment, in dem Du die Zündung einschaltest, wird Deine Kupplung betätigt, als ob Du auf das Kupplungspedal trittst.
Also hörst Du zu diesem Zeitpunkt unter Umständen auch die Geräusche des Kupplungsaktuators.
Wenn Du von R nach N schaltest, tritt zusätzlich auch noch der Schaltaktuator in Aktion, das ist ein weiterer Elektromotor, der die Schaltwalze des Getriebes dreht, es handelt sich nämlich beim Smart nicht um ein Automatikgetriebe, sondern um ein automatisiertes Schaltgetriebe, auch wenn auf Softouch ein Automatikmodus simuliert wird.
Dies hörst Du auch als Geräusch.
Unterscheiden kannst Du diese, wenn Du erst mal die Zündung einschaltest und den Gang noch nicht gleich raus nimmst. Dann kann nämlich nur das Geräusch des Kupplungsaktuators erscheinen, weil das Getriebe noch nichts macht. Wenn Du dann erst später den Rückwärtsgang raus nimmst, ist dies das Geräusch des Schaltaktuators.
So hast Du eine zeitliche Entkopplung und damit eine Unterscheidung der Geräusche.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.12.2008 um 20:21 Uhr ]
so als Frau würde ich sagen, das Geräusch macht das Kupplungsgekröse (aktuator heißt der glaub ich auf fachchinesisch)
Wenns das ist, brauchst du dir glaub ich keine sorgen machen...oder?! Weil bei mir machts auch Geräusche.
BenzinerSpritmonitor.de
    • ...wie kommt man auf die Idee, nach einem Auspufftausch nach dem Kühlwasser zu sehen? Also ich glaube der TE  hat hier wohl etwas ausgelassen in der Story. Aber jedenfalls nach meiner Meinung ist ganz einfach der Motor kaputt, den Auspuff hätte man sich sparen können, weil die Karre nun ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. eine richtige Gewährleistung scheint ja auch nicht zu existieren.
