Nixtus
Hochtöner anschließen
letzten Freitag habe ich ihn (Smart Coupé Pulse 62 kW) abgeholt und den Nachmittag mit der Montage der Winterräder und mit dem Einbau der von Matze gelieferten Bestandteile des Soundpakets verbracht :-D
Alpine 9884R und HubCar sind verbaut und laufen prima, Anschluss des iphone über das Alpine-Adapterkabel KCE 422i funktionieren einwandfrei.
Jetzt habe ich noch die SPL Dynamics vor der Brust - und die Türen muss ich noch dämmen... :roll:
Ich habe die Radiovorrüstung bestellt und frage mich nun:
- liegen im Kabelbaum der Lautsprecher (8 Kabel) auch schon welche für TMTs und HTs
- falls ja, wo wird der Kabelbaum getrennt und nach links und rechts geführt
- kann ich die Kabel irgendwo geschickt den Frequenzweichen zuführen, um dann TMTs in den Türen und HTs auf dem Cockpit anzusteuern
- wo und wie lassen sich die Weichen am besten befestigen
- wo und wie würdet Ihr die HTs auf dem Cockpit befestigen ? Ausrichtung auf den Innenspiegel ?
Ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber zu diesem Thema keine detaillierten Infos gefunden...
Danke Euch im voraus !!
Nixtus
Nixtus
Hi Nixtus,
also meine HT kommen an die Spiegeldreiecke.
Hat den Vorteil man muß keine Kabel ziehen.
Dreiecke andremeln, HT drann, Kabel in die Tür, alle an die Weiche anschließen, diese dann mit Klettband hinter dem Regenschutz verstecken und gut, alles andere wäre mir zu viel Aufwand, und die HT's sitzen ideoal !!°!!
Ausrichtung Richtung Fahrer - Ohren !!!
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 26.12.2008 um 14:12 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
