lulischnulli
immer noch startprobleme wenn es kalt ist
hallo und ein frohes fest an aale smartis
habe immer noch folgendes problem:
immer wenn es kälter wie 5 grad wird dreht der anlasser nicht mehr rund durch und er startet sehr schlecht.heute -2 grad und er ist garnicht angesprungen .der anlasser qält sich richtig und wird immer langsamer.je öfter ich das mache je langsamer wird er, aber kein anspringen.nun der effekt -ichmache die standheizung an ca 15 min ,wassetemperatur .ca 40 grad oder erstes ei im display.der anlasser dreht gut durch und der motor startet sofort.wenn er warm ist habe ich keine prbleme. was kann das sein .
habe ein cdi 8/2000.
anlasser und batterie sind halbes jahr alt.
glükerzen auch neu .relais alle fest.
kann das sein das die im sc mir ein anlasser vom benziner eingebaut haben das der den cdi im kalten zustand nicht richtig durchdreht (nur eine vermutung)
bitte helft mir.
falls eein schrauber aus lübeck oder umgebung ist kann er sich auch mal melden
vielen dank tino
Hallo, auch wenn vor einem halben Jahr erneuert tippe ich auf die Batterie.
War die mal tiefentladen? Sie kann natürlich auch einen Fehler haben.
Beim Kaltstart einfach mal ein zweites Fahrzeug mit Überbrückungskabel anschließen und starten. Funktioniert das, dann ist die Batterie defekt oder wird nicht ausreichend aufgeladen.
Gruß, Rolf
Auf jeden Fall hat der Diesel serienmäßig einen stärkeren Anlasser verbaut als der Benziner.
Wär ja ein starkes Stück, wenn da der falsche drin wäre!
hallo rolf
eine frage vorweg.
(kann nach 10-12 startversuche die batterie leer sein vorrausgesetzt die batterie ist voll.)
haben gerade den smart gerade überbrückt und er kam auf anhieb.habe dann eine 72 amh für die 62 (vieleicht defekte ) batterie getauscht meine alte ist im andren auto verbaut. werde morgen früh sehen wie er ansringt,werde ich dann abends berichten.
aber was ist wenn der fehler wieder da ist ,dann muß ich mal nach einen verbraucher schauen der mir den saft zieht
fals einer noch eine idee hat kann er ja berichten.
mfg tino
Es kann durchaus sein, dass ein Verbraucher Strom zieht und die Batterie schwächt.
Wenn das so ist, dann wird auch die getauschte Batterie nach einiger Zeit schwächeln.
Evtl. sollte man mal die Elektrik überprüfen.
Gruß, Rolf
hallo an alle
fehler habe ich gefunden .
es war das radio was mir innerhalb von wenigen stunden die batterie leergesaugt hat.habe das orginal radio estmal wieder verbaut und durchs vahren hat die batterie sich wieder aufgeladen.wir hatten gestern -8 grad und er ist auf anhieb angesprungen.
den dieselfilter habe ich auh gleich gewechselt,der war zu-konte nur mit ganz veil kraft durchpusten.läuft jetzt auch spritziger.
allen noch ein frohes neues jahr
bleibt gesund und euren smartis treu
mfg tino
    • Die genauen Einzelheiten würde ich mir erst anschauen wenn es mal so weit sein sollte, allerdings ist die Toyota RELAX Garantie (max. 15 Jahre oder 250.000 km - je nachdem was zuerst eintritt - ab dem Zeitpunkt der EZ, unter der Voraussetzung, dass die Inspektionen beim Toyota-Partner durchgeführt werden) auf den ersten Blick ein sehr starkes Kaufargument für Toyota und gegen "kundenfreundliche" sowie "kulante" heimische Hersteller: https://www.toyota.de/zubehoer-service/garantie/toyota-relax   Als jemand, der die MHD-Upgrades aus eigener Tasche bezahlen durfte, da das Auto laut Smart angeblich nicht betroffen war (ganz nach dem Motto es kann nicht sein was nicht sein darf) sehe ich das so, dass Toyota in so einem Fall die Kosten im Rahmen der Garantie übernommen hätte.
