Smarcedes
Heulen bei hohen Drehzahlen (451, 71PS, kein Turbo)
Servus an alle,
ich hab fiolgendes Problem:
Ich war auf der Autobahn unterwegs. Bei der Hinfahrt (300km) alles super.
Bei der Rückfahrt hat es dann auf halber Strecke plötzlich angefangen bei 120 km/h zu heulen. Wie als ob ich einen Turbo hätte (den ich aber bekanntlich nicht habe).
Das ganze passiert auch, wenn ich z.b. im 2.Gang bis 60 beschleunige (tritt dann ab ca. 55km/h auf).
Der Wagen hat jetzt 10100km drauf und ist sozusagen relativ frisch. Der Ölwechsel wurde auch erst vor 2 Wochen gemacht samt Motor-und Getriebe Update.
Weiß einer evtl. etwas über dieses Phänomen?
Was noch "komisch" ist. Ich kann der Motor im Leergang bei Stillstand nicht hochdrehen. Der Wagen hört dann irgendwann auf und hält die Drehzahl konstant. (hab keinen DZM um nachzuehen wann das genau auftritt).
Ölstand und Ölfarbe + Geruch ist super. Er beschleunigt eigentlich auch ganz gut. Schaltvorgänge 1A.
HILFE!
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
Die Drehzahl-Limitierung im Leerlauf hat eigentlich jeder Smartie O.o
Genauso wie dur Rückwärts auch nicht bis anschlag fahren kannst (bitte darüber keine diskussionen ihr da draussen)
Heulen~ Kommt es direkt vom Motorraum, oder woher kommt dieses Geräusch?
Also das mit dem "Heulen" ist normal ...
Du hast nen hubraum-schwachen Motor (eher Motörchen) und bringst ihn ordentlich auf Drehzahl...
Hast du zufälligerweise ein Motorrad? :-P Glaub mir, wenn du das auf 13.000 Umdrehungen bringst, fängt selbst das an zu "Heulen" :-D ;-)
LG, der auch nen 71 PSler fahrende Chris, bei dem der Motor im 2. Gang bei 60 auch heult
:-D :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
www.mysmart.org/u/Chris_IN
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
Hm mir fiehl es halt bisher noch nie auf und ich bin mit dem Wagen schon öfters in dem Bereich gefahren.
Wir waren 2 Personen im Auto und haben uns dann gleichzeitig gefragt, woher dieses plötzliche heulen kommt.
Man hat es als Beifahrer aber stärker gehört und es tritt nur auf, wenn man Gasgibt. Sobald man das Gespedal loslässt ist auch das heulen sofort weg.
An sich würde sich doch da nur die Drosselklappe zusätzlich bewegen. Aber ob das dann Strömungsgeräusche sind?
Ist halt wie ein Turbo der den Ladedruck wieder ablässt. (und das nicht richtig).
Mir kommts halt komisch vor, weil wir beide das noch nie gehört hatten (seit 6TKM) und schon öfters 130 oder sogar 150 gefahren sind.
Du sagtest motor und getriebe update?
nen software update oder nur technisch i.O. gebracht und durch gecheckt??
check mal, ob der Ölfilter richtig draufsitzt/korrekt angezogen ist, bzw. ob der richtige (Mitsubishi) verbaut wurde.
Ein falscher Ölfilter hat mal bei meinem Toyota in etwa die von dir beschriebenen Geräusche verursacht.
Klingt komisch, war aber so!
CDL
Hm das müsste ich mal nachsehen.
Der Ölwechsel wurde ja bei Smart gemacht. Wäre ja peinlich für die....
Update war ein Software-Update.
Am 30.12.2008 um 20:59 Uhr hat Smarcedes geschrieben:
Kann mir evtl schnell einer sagen wie man den Ölfilter findet? Hab jetzt mit einer Tashenlampe gesucht und nichts gefunden...oder ist der unterm Auto?
Am 10.01.2009 um 23:21 Uhr hat Smarcedes geschrieben:
Schau mal in diesem Fred, das Bild mit der Ausschnittsvergrößerung in dem Posting von Timo.
Ich meine das mit der Ölablassschraube des Benziners, nicht das Bild vom Diesel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2009 um 23:29 Uhr ]
    • Hallo Smarties...   Mein 450iger Benziner hat eine Webasto Standheizung, die gerade Zicken macht. Meine aktuelle Frage wäre, kann ich anhand der VIN herausfinden, ob diese werksseitig eingebaut oder nachgerüstet wurde??   Der Vorbesitzer hatte sie wohl nie in Betrieb, und in der Fernbedienung war keine Batterie, daher war ich beim Boschdienst, und diese zu initialisieren und die Funktion zu überprüfen. Sie funktioniert...leider springt sie jetzt schon an, wenn ich die Zündung einschalte...das kann ja nicht richtig sein!? Eine andere Schaltmöglichkeit bzw Vorwählschalter gibt es nicht, nur die Fernbedienung.   Kann es sein, dass das falsch angeschlossen ist? Leider muss ich sagen, dass mir das anfangs nicht aufgefallen ist...habe mich nur über den erhöhten Spritverbrauch gewundert...   Danke schonmal für eure Meinungen, Gruss, Roger
