Dave85
Symptome bei defekter TLE??
Eine Frage für jemanden der sich am Motor auskennt: Macht es sich in irgend einer Weise (Geräusch etc.) bemerkbar wenn die TLE defekt ist?
Das weis bestimmt Ahnungslos ;-)
Geräusche gibt es keine!
Gibt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie undicht das Ventil der TLE ist.
Wenn es komplett auf Durchzug geschaltet hat, merkt man es unter Umständen an einer erheblichen Qualmwolke, die man hinter sich herzieht, weil viel Öl auf einmal mit verbrannt wird.
Bedenklich ist es, wenn durch den Überdruck im Kurbelgehäuse immer nur so viel Öl aus der Volllastentlüftung raus gedrückt wird, daß es nicht auffällt, aber mittelfristig trotzdem extrem motorschädlich wirkt.
blauer Qualm in den ersten Sekunden nach dem Anlassen sind auch ein Indiz.
