power-cruiser
Alte Brabusfelgen auf 451er Brabus?
Ich habe bei meinen 451er meine alten Brabus Monoblock IV in 15 Zoll mit 195/50er rundum montiert. Nun, drehen tun sie sich und angehen tut auch nix. Aber die Tante die mir den verkauft hat meinte dass man da unbedingt neue Felgen braucht da die vom 450er nicht auf den 451er passen. Stimmt das? Gibts da technische Schwierigkeiten?
Eine Signatur ist gut................
................wenn man eine haben tut!
Von der Einpresstiefe (kurz: ET) könnte es Probleme geben, wenn du zum TÜV musst...
Genaue Angaben weiß ich zwar leider nicht, aber das sollte das einzige sein, was den TÜVler stören könnte...
Hoff, konnte dir bisschen weiterhelfen, wenn auch nur qualitativ und nicht quantitativ... :-D *heute meinen Deutsch-Tag hab* :-P
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
www.mysmart.org/u/Chris_IN
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
wenn du die alten brabus felgen vom 450er auf den 451 baust und nichts übersteht bis du auf der richtigen seite. da aber die gutachten also die freigaben von smart nur für den 450 er gelten musst du mit ner einzelabnahme rechnen, wa sbaer nicht der hit sein sollte da du dafür ja keine abe benötigst weil das ja original zubehör ist. war bei mir mit den roadistahlfelgen eben so.
musst dein tüv prüfer einfall bessle besabbeln.
@cruiser,
vorn kein problem. wie sieht es denn nach der montage an der hinterachse aus ?
ist da das reifenprofil noch vom kotflügel abgedeckt ?
hast mal bilder vom montierten zustand ?
Meiner Meinung nach ist das schon abgedeckt. Ich mach nach her mal Bilder. Kann mir mal jemand einen Tipp geben wo ich die Bilder hochladen kann ohne mich irgendwo anzumelden? Am Besten so einfach wie bei ebay oder mobile.
    • Moin, sehr geehrter yueci, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @yueci   Aus dem oben Geschriebenen glaube ich entnehmen zu dürfen, daß wir (beiden) uns verstehen könnten.....(nur: meine Herkunft ist über viele Generationen erforscht und bekannt: alles Handwerker, Bauern und Fischer, alle aus Norddeutschland, "Bodenpersonal", nix "Hochwohlgeborenes" dabei, sicher und amtlich bestätigt...)   @Smartyyy   Die o.g. Wahl der Mittel (alter haushaltsüblicher Staubsauger, alter Ölkanister (ca. 20 Liter Volumen), seeehr preiswerter klarsichtiger Kunststoffschlauch (Meterware von der Rolle aus einem der "üblichen" Baumärkte) ist dem Vorhaben bzw. den Umständen geschuldet, daß ich bei den 2 x 450er Smarts hier nur wenige Male das Absaugen des Motoröles "zelebrieren" wollte. Ich gebe unumwunden zu, daß ich aus "alter Gewohnheit" schlicht zu bequem bin, das Öl abzusagen.   Bei allen anderen Fahrzeugen zuvor/ und parallel (und seit lamgem auch an den beiden Smarts) stelle ich abends eine entsprechend große Auffangwanne unter die Ölablaßschraube und öffne diese. Morgens ist dann alles so weit ausgelaufen und abgetropft, daß ich mir diesbezüglich keine weiteren Gedanken/Sorgen machen müsste. Ölablaßschraube säubern und mit Dichtmittel wieder einschrauben, das Ölfilter erneuern, neues Öl auffüllen, Ölstand kontrollieren, beachten, ggf. richtig stellen. Und gut ist es.   Wie ich oben schon schrub: Ich war bei der Demontage der Ölwanne nach meinem "laienhaften" Absaugen erstaunt, wie wenig Öl darin zurückgeblieben war..... Zu dem Zeitpunkt waren die Wägen noch recht jung und es war keine Frage, die Wannen mit einer selbst eingeschweißten Ölablaßschraube dann weiter zu verwenden.....(und nicht zu zerstören !).   Weiterhin erkenne ich an, daß meine Wahl der Mittel unter den Aspekten der Professionalität suboptimal waren. Wenn ich fürderhin weiter absaugen würde wollen, hätte auch ich anderes in Anwendung, wie z.B. die genannte PELA-Pumpe nebst Zubehör.....   Die aufgeführten Arbeitsmittel sind zwischzeitlich der geordneten Entsorgung zugeführt. Eine weitere Verwendung des Staubsaugers im Haushalt kommt aus Gründen des üblen Geruches (die dieser verströmt) nicht infrage. Das war aber schon vorher so und ist der bisherigen abseitigen Verwendung geschuldet (Werkstätte/n, Entrümpelung/en /auch mit Ungezieferbefall (würg...) u.ä.m.).   Und zum Preis der aufgeführten Ölwanne (Hersteller ATEC aus China, Händler atp Autoteile aus Süddeutschland): Ich habe in diesem Jahr bereits 1 Wanne gekauft, der Preis stimmt in etwa. So weit ich weiß, gibt es die nur in der Ausführung "mit Ablaßschraube". Die Materialstärke (Wandstärke) habe ich vergleichend gemessen (Original-Smart gegenüber ATEC): Stimmt bis auf den Zehntel-MM, das Gewicht ist auch sehr ähnlich. Die Materialgüte habe ich NICHT geprüft, weil ich dazu keine Gerätschaften und davon keine Ahnung habe.....(Ist bei dem Preis aber auch nicht so relevant für mich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
