CDIler
[B] AHK von MDC, bei ESP bis 350Kg Anhängelast
Ich biete eine AHK von MDC an inklusive Kabelbaum vom Coupe, welcher aber auf Cabrio umgepint wurde. Kann also auch wieder auf Coupe umgesteckt werden. AHK ist komplett mit der angepassten serienmässigen Heckblende und mittiger Steckdose.
320 € plus Versandkosten oder Abholung
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 29.12.2008 um 10:47 Uhr ]
Hallo, mein 2001er CDI Cabrio hat kein ESP, sondern nur "FRUST PLUS" :-D ; wie siehts denn da mit den Anhängelastdaten aus???
MfG
Michael
Wenns die gleichen sind ( auch auch ein bisserl weniger) , schick mir bitte ne PN mit Deiner Telefonnummer.
Danke
Michael
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Demnächst: Alu massiv Tachoring, Radio-CD neu; even. MDC-Tempomat
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Bei Trust+ ist 300Kg Anhängelast
Gutachten ist dabei, allerdings kommst Du mit 300€ nicht weit wenn schon Interessenten für den angegebenen Preis da sind :-D
Grüße nach Verden an der Aller,
ich würde Sie für 300€ nehmen, und meine Verwandschaft aus Verden könnte Sie bei dir abholen, so sparst du dir den Stress mit dem verschicken.
Lies doch bitte meine Antwort auf lulischnulli's Beitrag :roll:
Ja klar hab ich ja gelesen, aber der wollte ja auch den Versand mit dabei haben, den würdest du ja bei mir sparen :-D
Du solltest meine Antwort darauf lesen und nicht was er mir angeboten hat. ist das so schwer zu verstehen das Interessenten da sind für den angegebenen Preis plus Versandkosten??? :-?
AHK ist momentan per Zusage verkauft!
    • Hallo liebes Forum,   ihr habt mir schon einmal geholfen, und ich hoffe, mit eurer Unterstützung meinen bisher sehr treuen 0,6-Liter-Benziner wieder fit zu bekommen. Sorry für den langen Text aber ich versuche den Fehler genau zu beschreiben. Vor einiger Zeit ist mir die Wastegate-Klappe abgefallen und im Auspuff gelandet. Daraufhin habe ich den Krümmer komplett mit Turbolader (Zubehör) getauscht. Vor diesem Vorfall lief das Auto einwandfrei.   Nun hat das Fahrzeug folgendes Symptom: Der Smart startet ganz normal und das Anfahren funktioniert anfangs wie gewohnt. Das Standgas ist, unabhängig von der Motortemperatur, einwandfrei. Bei leicht erhöhter Drehzahl und geringer Last fängt der Auspuff jedoch an zu brabbeln. Meiner Einschätzung nach passiert dies schon, bevor merklich Ladedruck erzeugt wird. Das Brabbeln zieht sich dann bis in den Vollastbereich und hört ab einer gewissen Drehzahl wieder auf. Bei einem Überholvorgang mit hoher Drehzahl oder auf einem Beschleunigungsstreifen ist das Geräusch beispielsweise fast nicht mehr wahrnehmbar, und der Smart hat in diesen Phasen dann auch volle Leistung. Das Phänomen nimmt mit zunehmender Motortemperatur ganz leicht ab, verschwindet jedoch nie. Es fühlt sich an, als würde eine der doppelten Zündkerzen nicht zünden, was aber nur ein Eindruck ist. Bei relativ kühlem Motor kann es beim Beschleunigen aus der Stadt heraus auch vorkommen, dass zwei, drei richtig hörbare Fehlzündungen auftreten. Bei einer Steigung, wenn das Gaspedal leicht betätigt wird und der Motor im mittleren Drehzahlbereich ohne Beschleunigung läuft, ist das Geräusch besonders deutlich zu hören. Seit dem Auftreten des Problems vor einigen Tagen hat sich das Fehlerbild nicht verändert. Es wird kein Fehler abgelegt. Die Unterdruckschläuche sind wie vorher korrekt angeschlossen.   Was ich bisher unternommen habe: Fehlerspeicher ausgelesen - leer Wert Kühlwassersensor geprüft, da dieser beim Auffüllen des Kühlwassers abgezogen war → plausibel. Wert Ansauglufttemperatur geprüft → plausibel. Zündkabel getauscht. Zündkerzen getauscht. Wastegategestänge auf Leichtgängigkeit geprüft. Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, die Adaptionswerte zurückzusetzen.   Da das Problem bei Volllast und hoher Drehzahl nicht auftritt und dort die Leistung vollständig vorhanden ist, vermute ich, dass es nicht an einer Undichtigkeit in der Ansaugung, an einem Spritproblem oder dem Auspufftrakt liegt. Zudem beginnt das Brabbeln, wie bereits erwähnt, gefühlt schon, bevor der Lader Druck aufbaut, weshalb ich eine falsche Vorspannung des Wastegates vorerst ebenfalls ausschließe. Gerne lasse ich mich aber eines besseren belehren.   Grüße Dennis
