CDIler
[B] CDI Motor komplett, 63000Km gelaufen, mit Turbo
Ich biete einen CDI Motor 799cm³ mit einer Laufleistung von 63000Km an. Der Motor wurde scheckheft gepflegt (belegbar), bis auf den letzten Ölwechsel bei 59000km. Der Motor ist komplett mit allen Anbauteilen sowie Turbolader, jedoch ohne Auspuff. Verkauf wegen Totalschaden beim Frontunfall. Motor ist ohne Mängel gelaufen und auch keine undichte Hochdruckpumpe.
Motor ist momentan noch eingebaut und kann probelaufen.
700€ bei Abholung
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 29.12.2008 um 11:00 Uhr ]
:-x
