petra61
eco....
Hmm...mal ne dumme Frage...
das "eco" geht bei niedrigen Außentemp. wohl nicht an, bzw. aus wenn es zu kalt ist draußen? Habe bemerkt das es so ab -5 Grad nicht einschaltet.....
ODER bilde ich mir das ein?
:roll:
LG Petra :)
Smilies
Du solltest die Beziehung zu deinem Auto überdenken, wenn ........du Amok läufst, weil dich zwei andere Autos zugeparkt haben!
Vielleicht liegt das daran, das zum Aktivieren des MHD eine gewisse Motortemperatur erforderlich ist und bei extrem niedriger Außentemperatur braucht man natürlich länger, um eine höhere Motortemperaturen überhaupt zu erreichen.
Beim Fahren von Kurzstrecken hat man so unter Umständen den Eindruck, als würde dies nicht aktiviert werden. Dies liegt aber daran, daß die dazu erforderliche Motortemperatur nicht erreicht wird.
das habe ich mir auch gedacht, wäre auch logisch ...weil ja sonst die Heizung auch aus ginge... :roll: hmmm so wirds sein...
Ist beim Toyota Prius genau so,wenn es draußen kalt ist und der Motor ist noch nicht auf Betriebstemperatur bleibt der Motor permanent an,erst wenn das Kühlwasser eine gewisse Temperatur hat,schaltet der Motor zwischendurch aus.
Hat der Smart eigentlich eine elektrische Wasserpumpe für die Heizung oder kommt bei ausgeschalteten Motor nur noch kalte Luft?
ja, dann bläßt die Heizung kalt....Motor aus...Heizung kalt.... :-D oder ..sooo... :roll:
Smilies
Was wär so schwer gewesen eine kleine elektrische Wasserpumpe einzubauen wie sie jede Standheizung hat,braucht kaum Strom und die Heizung wird weiterhin mit Warmwasser versorgt.Da haben mal wieder die Tests im Sommer stattgefunden. :(
Meiner hat zwar eine Standheizung aber die Wasserpumpe wurde so angeschlossen das sie auch bei eingeschalteter Zündung arbeitet,im Stau kann ich den Motor ausschalten und hab bei Zündung ein warme Luft ohne Standheizung,der Motor hat so viel Wärme gespeichert das nach 20min. immer noch warme Luft kommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 30.12.2008 um 14:06 Uhr ]
unter -5°c schaltet sich das MHD (die ECO-leuchte) ab,so steht es zumindest mal in dem schauem büchlein...
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
