Trethupe
Rote Tachobeleuchtung wieder gelb , aber wie? Blaue LED Insel wieder original?
Wie bekomme ich wieder eine gelbe Tachobeleuchtung?
Habe den Wagen mit einer roten Tachobeleuchtung gekauft, will es aber original haben.
Was muß ich machen?
Zudem ist das Sitzheizungs und Klimasysmbol etc auf der Insel in blau beleuchtet...wie ist das original=? Und wie bekomme ich es original=?
....sonst fahre ich Vespa
Du musst die LEDs aus dem Tacho entfernen und wieder normale Glühlämpchen einsetzen.
Wie das prinzipiell geht, ist hier ganz gut beschrieben. Das Kombiinstrument ist unter "Tacho MCC Smart" beschrieben.
Bei der Sicherheitsinsel ist zum einen auf der Unterseite ein Birnchen für die Heizungsbeleuchtung verbaut, bei Dir werden aber auch SMD LEDs für die Tastenbeleuchtung umgebaut sein.
Zu sehen ist dies unter "Mittelkonsole Smart".
Alternativ zu dem Umbau könntest Du ja Deine blau beleuchtete Sicherheitsinsel zum Tausch gegen eine normale anbieten.
soll das eine LED für die Tacho bzw Bordcomputerbeleuchtung sein?
So sieht das bei mir aus:
und tagsüber:
und soo soll das wohl aussehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 29.12.2008 um 20:38 Uhr ]
Am 29.12.2008 um 20:36 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Versteh die Fragestellung nicht. Es sind insegesamt vier LEDs, zwei für den Tacho und zwei für das Display.
Könnten natürlich auch gefärbte Glühbirnchen sein und keine LEDs.
Auf jeden Fall müsstest Du rückrüsten auf normale Glühbirnchen, diese bekommst Du ja komplett mit den Plastiksockeln zu kaufen.
Die Einbauplätze, die ausgewechselt werden müssen, sind ja in der Anleitung ersichtlich.
Daher sollte die Rückrüstung kein Problem darstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.12.2008 um 20:43 Uhr ]
Zum Tausch der Insel gegen eine mit Original-LEDs: sprich doch mal Ihn an ;-)
Zum Rückrüsten des Tachos bzw. DZM/Uhr brauchst Du insgesamt 6 Standardlämpchen.
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
2 für den Tachobereich.
2 für das Display
1 für den Drehzahlmesser
1 für die Uhr
1 für evtl. Austausch in der Sicherheitsinsel
Anleitungen für Austausch in meinem obigen Link!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.12.2008 um 21:01 Uhr ]
Das sind alles LED´s ab Werk oder normale Birnchen? Ich fahre heute mal zu smart in Krefeld ( da gibts auch 10% Rabatt für Smart Club Deutschland Mitglieder ) und hole mir die Birnen, oder gibt es die woanders auch ( Bezeichnung? )
Danke schööön
Serienmässig und ab Werk sind es normale Glühbirnchen, keine LED;s.
12 Volt 1,1 Watt fertig im Plastiksockel.
Brauchst nur das alte entfernen und das neue einsetzen.
Du brauchst aber einen langen 10erTorx Schlossel for die vier Schrauben unter der Lenksäule, um das Kombiinstrument abnehmen zu können, da diese recht tief versenkt sind.
Eine Torx Nuss ist aufgrund des Durchmessers der Löcher eher ungünstig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2008 um 08:13 Uhr ]
Am 30.12.2008 um 08:09 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...Du brauchst aber einen langen 10erTorx Schlossel for die vier Schrauben
Geht Dein "ü" nicht mehr? :) :-D
Überhaupt Oberhaupt
Mir gefällt Oberhaupt besser! :-D :) :-D
:-D :-D :-D
In diesem Sinne:
Viel Glock for alle, insbesondere unserem Oberhaupt, und einen guten Rutsch nach 2009!
:o 8-) :lol:
    • Ich stehe mit dem TE per PN in Kontakt, irgendwas scheint ihm im Stand die Batterie leer zu lutschen. Er hat vor dem Anlassvorgang  tlw. weniger als 12,0 V im Bordnetz.   SO kann man nicht arbeiten.   Aus meiner Sicht müssen hier erst mal gesicherte 12,5V oder mehr (VOLLE Batterie)  hergestellt werden.    Zitat:  Trotzdem ist die Spannung nach kurzer Zeit unter 12 V gefallen (eingebauter Zustand)    Jetzt steht erstmal ne Ruhestrommessung an, mit und ohne Radio. Mal sehen was dabei rum kommt,.  Ggf. hat ja noch jemand ne Idee, meine war eben das Zubehör-Radio.    Ich habe mal pie Daumen auf (die üblichen) 30-50ma getippt, was der Smart ziehen darf. Die Messungen von @Eintopf stehen aus, mal schaun.   @Eintopf  lass uns hier weiter machen, das ganze Forum kann helfen, much more Brain, Schwarmintelligenz.
