Bubberten
450er anschaffung, nur welcher?
Hallio Hallo
Erstmal großes Lob an dieses super Forum, ich merke schon, dass ich hier richtig bin.
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem Smart, als Fahrzeug für meine Freundin, gestern sind wir einen Probgefahren, es war ein Diesel, BJ 2001 mit 160 000km (3000EUR)
Wir waren beide schonmal begeistert, nur dann musste ich hier lesen, dass die Standfestigkeit der Motoren nicht gerade für den Smart sprechen.
Nun meine Frage, sind es die 1000 - 1500 Euro wert, einen Smart 450 Facelift ab Bj. 2003 zu nehmen, oder steht dass nicht in relation, da die Motoren auch nicht wesentlich besser sind.
Ich hab jetzt hier mal mehrere im Angebot, wenn ihr da mal etwas zu sagen könnt?
KLICK MICH
KLICK MICH 2
KLICK MICH 3
KLICK MICH 4
Wobei die letzten beiden vor 2003 sind, ind auch bei mir in der Nähe stehen.
Hoffe es kann mir jemand Helfen.
hallo und willkommen :)
1 und 2 sind zwar facelift aber nicht die 2 generation, der unterschied macht sich bemerkbar,lese dir das mal durch dann weißt du mehr. :-D
Also laut deiner Seite ist der 2te definitiv einer der 2 Generation.
Desweiteren, was geht denn bei so einem Motor eigentlich Kaputt? Dass sind doch sicher nur kleinigkeiten, wenn sich Firmen darauf Spezialisieren die Teile general zu überholen.
Am 30.12.2008 um 11:40 Uhr hat Bubberten geschrieben:
Du darfst hier nicht Baujahr und Erstzulassung verwechseln!
Wenn es eine Erstzulassung 1/2003 ist, dann ist es vermutlich kein Baujahr 2003!
Es gibt sogar jede menge Smarts, die erst weit in 2003 oder sogar Anfang 2004 erstmals zugelassen wurden und trotzdem noch Baujahr 2002 sind und länger auf Halde stehen. Deshalb bin ich auch der Meinung, daß dies kein 2nd sein wird!
rechne mal mit 1200-1600 Eur für einen überholten Motor.
Generell kann man aber nicht sagen dass ein Smart nach X km einen Motorschaden bekommt, jedoch häufen sich die Motorschäden eher bei Modellen vor 2003.
die neuen haben 698 ccm und ausserdem eine Anfahrhilfe am Berg, so kannst du sie am schnellsten erkennen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ja ist ja richtig, aber ich habe jetzt mal geschaut der erste ist keiner, dass seh ich ja an der Motorleistung, aber der 2te Passt genau in die Motordaten der 2. Generation.
Kann mal jemand was zu dem Smart Nr. 4 sagen? Da ist ja nun der Motor überholt
Über 90 % der Motorschäden des Smart entstehen durch ein abgebranntes Auslassventil, und dies wiederum ist die Folge davon, daß übermässig Öl mit verbrannt wird, was zur Rückstandsbildung auf den Auslassventilen führt, die verhindern, daß diese aufgrund der Kruste satt in ihrem Ventilsitz schliessen können. Darauf sind die aber dringend angewiesen, um ihre Hitze an den Zylinderkopf abführen zu können.
Die Auslassventile sind ja durch die Tatsache, daß sie durch die heissen Abgase umströmt werden, thermisch wesentlich höher beansprucht als die durch die Frischgase gekühlten Einlassventile. Wenn diese Auslassventile ihre Wärme nicht mehr abführen können, werden sie total überhitzt und brennen regelrecht ab, da fehlt dann ein Stück des Metalls. dadurch hast du keine Kompression mehr auf dem Zylinder, Exitus.
Dann steht aber eine komplette Motorrevision an, wenn Du lediglich das Ventil ersetzt, und dazu musst du ja schon den Zylinderkopf abbauen, hast Du zwar die Auswirkungen beseitigt, nicht aber die Ursache. Diese können die Kolbenringe, die Ventilschaftabdichtungen oder häufig auch die mangelhaft konstruierten Motorentlüftungen sein.
Am 30.12.2008 um 11:55 Uhr hat Bubberten geschrieben:
Wieso passt der von den Motordaten auf die 2nd gen?
Wenn mich meine Augen nicht täuschen, steht dort 599 ccm, die 2nd Gen hat aber 698 ccm bei den Benzinmotoren!
Wenn eine Motorüberholung durchgeführt wurde, kommt es immer darauf an, wer die durchgeführt hat. Wie bei allem anderen auch gibt es hier Dienstleister, die nur das dringendste machen und solche, die wirklich sorgfältig und gewissenhaft arbeiten.
Nur die Motorüberholung alleine sagt noch gar nix!
Stimmt, ich hatte jetzt nicht nach dem Hubraum geschaut, weil die PS/KW Leistung hatte genau gestimmt.
Du sagtest ja, dass viele einfach nur die Ventiele auswechseln, und somit nur das Problem aber nicht die Ursache gelöst wäre.
Demnach gibt es ja Möglichkeiten den Motor Standfester zu machen, indem mann nach der Ursache schaut.
Für die übermässige Verbrennung von Olio und dem daraus resultierenden Ölverbrauch und den Ablagerungen auf den Ventilen gibt es wie schon gesagt verschiedene Ursachen, dies wären die Kolbenringe und vor allem die fehlkonstruierten Motorentlüftungen, Teillastentlüftung und Volllastentlüftung.
Gib mal Teillastentlüftung, Volllastentlüftung und Ölabscheider als Suchbegriffe oben links in die Suchfunktion ein, dann haste eine Weile zu lesen.
Den Ölabscheider würde ich mir als Modifikation auch verbauen, wenn der Motor noch läuft. Das ist die einfachste Methode ohne Eingriff am offenen Herzen, relativ easy einzubauen. Dann wird zumindest die Volllastentlüftung als Ölquelle eliminiert!
Bei den Anbietern hier im Forum, die sich auf die Aufarbeitung von Motoren spezialisiert haben, werden auch verbesserte Bauteile verbaut, daß Du an dem Austauschmotor lange Freude hast.
Der Rumpfmotor des Smart ist gar nicht so schlecht wie es scheint, er wird aber durch billige Bauteile und fehlkonstruierte Peripherie zerstört!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2008 um 13:53 Uhr ]
Hallo Bubberten,
herzlich Willkommen im Forum.
Bezgl. der 2. Generation kann ich Dir den Tipp geben, Dir vom Händler die Fahrgestell-Nr. nennen zu lassen; wenn in der Mitte der Nr. ein "J" steht, ist es garantiert ein BJ ab 2003 und somit die Generation, die auch echtes ESP verbaut hat.
Was möchtest Du denn ausgeben bzw. wo ist die Schmerzgrenze?
Liebe Grüße
Sylvia
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
