PP86
Motor geht bei 3300 Umdrehungen aus
Hallo, ich bin neu im Smartie Club und hab jetz bei meinem CDI Coupe BJ 2003 ein Problem. Smart läuft im Stand bis Enddrehzahl ca. 4600 Umdrehungen. Beim Fahren geht er jedoch bei 3300 Umdrehungen aus. Egal ob Manuell oder Automatik. 30 Sekunden warten und die Kiste läuft wieder. Wenn der Motor ausgeht leuchte die gelbe Motorleuchte. Problem habe ich seit gestern, nachdem ich die Hochdruckpumpe komplett ausgebaut und abgedichtet habe. Motor lief nach kurzem ruckeln nach dem Einbau wieder normal. Nun dieses blöde Problem.
Wenn man kein Vollgas gibt, kann man ganz normal fahren! bis eben ca. 3300 Touren.
Habe den Stecker an Pumpenunterseite abgezogen um zu testen, was passiert....
Schalter und Stecke waren vorher durch undichte Pumpe Öl- und Dieselverschmiert.
...Stecker und Schalter schön saubergemacht.
ohne Stecker läuft er nur bis 3000 Touren geht aber dann auch bei Vollgas nicht so leicht aus.
@MünchnerSmartie - du hattest das Problem doch vor 2 Jahren auch oder??? ->lt. Forensuche
SC hat gemeint, die Injektoren überprüfen.
Habe noch nichts weiter unternommen.
??bringt Dieselfilterwechsel was?? hab ich auch scho gelesen. Aber ein richtiges Ergebnis fand ich bis jetz net..... :cry:
Smart Fortwo - Pulse CDI - MC01
Baujahr 05/2003
Fahr ins SC und lass den Fehlerspeicher auslesen. Das geht am schnellsten und du weisst was du anschliessend reparieren musst.
...war ich heut schon gewesen, die haben den Fehler
"kleine Leckage der Injektoren oder Tank leer"
aus dem Fehlerspeicher gelesen, haben ihn auch rausgelöscht...nur es war nicht besser...
Baujahr 05/2003
wenn du das Problem seit dem Zerlegen der Hochdruckpumpe hast (und diese wieder korrekt ins Fahrzeug eingebaut hast) ist doch klar wo der Fehler liegt: die Pumpe wurde nicht korrekt zusammengebaut (eine der Druckkammern ist undicht o.ä.).
Mein Tip: Pumpe raus, Austauschteil (von Bosch) wieder rein und gut ist.
Gruß.
Hallo Leute,
der Smartie rennt wieder!
Pumpe nochmal raus (mittlerweile geht´s in 20 Minuten) Pumpe nochmal zerlegt...
...siehe da - eine kleine Durchflußreduzierung hatte sich beim ersten Zusammenbau verschoben (zum Glück ist nix kaputt gegangen).
Pumpe wieder komplettiert, eingebaut, auf der Piste getestet und für OK befunden!
Er geht!!! Hurra
Habe mir vorher noch einenTipp vom Fachmann (Profi-Benz-Schrauber) eingeholt:
Im Stand hat der Druck im Rail-System ausgereicht um bis zur Drehzahlgrenze hochzudrehen.
Wenn die Kugel fährt will das System aber den vollen Pumpendruck.
Wenn der nicht zustandekommt (warum auch immer!) macht der Motor bei 3300 U/min einen Notstop!!
Durch die verschobende Durchflußreduzierung (wer war daß????? 8-) ) konnte die Pumpe nicht die volle Leistung bringen.
Jetzt ist aber alles wieder gut! :)
Baujahr 05/2003
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
