smartfanatic
smart & CEBIT
Hi CEBIT-Besucher und Nicht-Besucher,
ist euch aufgefallen, dass der smart mal wieder DAS messe- und präsentationsauto war?? auf der ganzen messe standen mindestens 8(!) smarties rum! Und an alle die nicht da waren: es gab schon ein paar autos die umgebaut wurden, so z.b. ein BMW X5 mit multimedia- ausstattung, aber KEIN ANDERES auto war so oft vertreten wie der smart, sei es nur zur verlosung bei mannesmann, als lebensnaher fahrsimulator (siehe bild unten) oder mit multimedia-austattung: bei einem smartie hat man z.b. ein tft-display in das armaturenbrett integriert und vor den gangschaltknüppel einen trackball zur bedienung installiert - SWEET!!
da kann man nur hoffen, dass man sowas irgendwann mal von mcc direkt ordern kann....
Grütze vom smartfanatic
RA-KM 265
www. s m a r t f a n a t i c .de
[Diese Nachricht wurde von smartfanatic am 01. April 2001 editiert.]
1337 smart
    • Falls der Fehler doch wieder erneut auftreten sollte, habe ich Dir unten mal einen stark vereinfachten Schaltplan für diese Ansteuerung des Anlassers als Auszug aus dem Schaltplan gezeichnet. 🙂 Ich hoffe mal, daß Du damit etwas anfangen kannst. Zugleich soll er auch noch mal verdeutlichen, warum man auf dem Pin 5 des Steckers H-LS II ein umgekehrtes Signal misst, also 0 Volt im aktiven Zustand.   Links siehst Du das Relais T der Relaisbox und darunter den Open Collector Baustein, der dieses Relais ansteuert. Vereinfacht ist der mit einem konventionellen Schalter vergleichbar, dessen Kontakt entweder offen oder geschlossen ist. Das Relais hängt mit dem einen Wicklungsanschluss auf den 12 Volt Zündungplus, d.h. dort liegen 12 Volt an, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Der andere Anschluss führt auf den Stecker H-LS II Pin 5. Wenn Du jetzt dort ein Messgerät anschließt und gegen Masse misst, dann misst Du im Ruhezustand quasi die 12 Volt über die niederohmige Relaiswicklung, denn der Schalter ist ja im Ruhezustand offen. Wenn nun im Motorsteuergerät die Startfreigabe erfolgt, wenn die Startbedingungen erfüllt sind, dann wird der Schalter des OC geschlossen und die Masse auf die Leitung zur Relaisbox geschaltet. Daraufhin sinkt der Pegel an dem Pin 5 des Steckers H-LS II auf nahezu 0 Volt ab und genau dann kann das Relais anziehen. Von diesem OC Baustein wird die Masse geschaltet! Von diesem Relais wird dann der Kontakt geschlossen, was dafür sorgt, daß die 12 Volt, die auf der einen Seite des Kontakts anliegen, auf den Pin 5 des Steckers M-LS geschaltet werden, von dort führt dann die Leitung direkt zum Steckkabelschuh, der auf dem Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt ist.
