passion-tine
Hat die erste smart-Generation ESP?
Ich würde gerne wissen, ob der smart seit der Einführung 1998 schon ESP hatte.
Bei Wikipedia habe ich nur folgende Definiton gefunden "Der Motor ist hinter den Sitzen unter dem Kofferraum eingebaut. Serienmäßig hat er ein (bis 2003 „abgemagertes“) ESP (Trust-Plus, ein ohne Bremseneingriff nur durch Drosselung und Auskuppeln des Motors reagierendes ESP)"
Ist das nun ein vollwertiges ESP, eigentlich doch nicht oder? Mir hat ein smarti- Verkäufert damals auch erzählt, dass das alte Modell kein ESP hat...
Und nun habe ich gestern einen netten smart- Fahrer kennengelernt und natürlich sofort dagegen gewettet, weil ich mir eigentlich 100% sicher war, dass die erste Generation kein ESP hat, aber leider habe ich noch keine Beweise dafür gefunden.
Die 2nd Generation-Modelle ab Bj. 2003 hatten vollwertiges ESP, die Fahrzeuge von 1998 bis Anfang 2003 "nur" Trust +.
Hier findest Du viel zur Modellhistorie.
Am 01.01.2009 um 15:22 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
die ersten 1998 hatten auch kein trust+, dies wurde kostenlos nachgerüstet.
Hatten die ersten Fahrzeuge nicht "Trust", das dann später per Softwareupdate zu "Trust +" wurde?
Hey,
du hast schon die richtige Stelle gefunden. Die erste Generation hat kein ESP sondern Trust+
Deshalb wäre die Definition korrekter:
Trust-Plus, ein ohne Bremseneingriff nur durch Drosselung und Auskuppeln des Motors reagierende Fahrerunterstützung oder so. :-D
Steffen
Steffen
ein vollwertiges (gibt es halbwertige??) ESP zeichnet sich dadurch aus, daß es einzelne Räder ohne Zutun des Fahrers abbremsen kann und so ein schleuderndes Fzg wieder einfängt.
Trust mit oder ohne + kann das nicht, das kuppelt nur aus nimmt gas weg und betet dann für dich, daß das reicht.
wird aber trotzdem gern und immer wieder als ESP bezeichnet und auch verkauft - schlicht falsch.
Alles wird gut!
Am 01.01.2009 um 17:18 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Richtig. Trust kuppelt nur aus und hat keinerlei Eingriff in die Bremse, geschweige denn das es einzelne Räder abbremsen kann. Daher haben smarts vor der 2nd Generation auch nur ein 2-Kanal ABS und die mit ESP ein 4-Kanal ABS.
Der Vorteil von ESP ist aber das durch das Abbremsen einzelner Räder das Fahrzeug "gelenkt" (ähnlich wie beim Panzer) und stabilisiert werden kann.
Der Unterschied zu Trust (heißt übrigens "TRaktion Und STabilität") und Trust+ müsste sein, das Trust+ zusätzlich ein ASR hat. Warum sich in Trust dann auch das Wort "Traktion" beinhaltet weiß ich allerdings nicht, denn ohne ASR kein "Traktion".
EDIT:
Das Volkswagen(??) Technik-Lexikon sagt dazu:
"Mit TRUST - Abkürzung für Traktion und Stabilität - bezeichnet Skoda ein Stabilitätsprogramm, das bei einem mit
Automatikgetriebe ausgestatteten Fahrzeug mittels eines Querbeschleunigungssensors kritische Fahrsituationen erkennt
und daraufhin in die Motorsteuerung eingreift. In der Erweiterung TRUST Plus wird außerdem beim Beschleunigen das
Durchdrehen der angetriebenen Räder und somit das Ausbrechen des Fahrzeughecks unterbunden."
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 01.01.2009 um 17:31 Uhr ]
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
