MarkusP
Riss im Turbolader
hatte meinen Smartie im SC Weinstadt bei Stuttgart. Dort stellte man fest, dass der Turbo einen Riss hätte. Die boten gleich den Austausch des Teiles an. Heute war ich im SC Aalen und habe das Problem dem Meister dort erzählt. Der sagte mir jetzt, dass man den Riss auch schweißen könnte.
>> Kennt sich damit jemand aus bzw. hat Erfahrung damit ???
Ein Austausch würde über 1000 Euros kosten.
>> Hat jemand in der Nähe von Stuttgart eine Adresse, der günstiger und genausogut machen kann.
>> Kann man damit auch so weiterfahren ??
Wäre Euch über Kommentare und Adresse(n) sehr dankbar.
Liebe Grüße
Markus :-D :-D
Hallo und willkommen im Forum! :)
Also Risse im Turbolader bzw. im Krümmer sind beim Smart serienmässig und nicht unbedingt ein Grund, den Turbolader gleich austauschen zu müssen. Manche fahren zehntausende von Kilometern mit Rissen im Krümmer.
Von Schweissen halte ich aber auch nix, das hält aufgrund der Wärmespannungen nicht lange!
Es sollte mal jemand vertrauenswürdiges Deinen Turbolader begutachten, in Deiner Gegend wäre das dieser hier!
moin markus,
wie anhnungslos schon schrieb, kannste damit erstmal weiterfahren solange kein leistungsverlust spürbar is.
wie alt is denn dein smart? ggf. könnte das sc mal nen kulanzantrag stellen. ich hatte damals bei meinem auch glück und hab den turbo auf 100 % kulanz bekommen.
verschneite grüße
ela
danke erstmal für die Infos. Bin jetzt beruhigt und fahre erstmal weiter.
Smartie ist Baujahr 2004 mit 99500 KM, schätze da wird es keinen Kulanzantrag mehr geben können... :)
Mein Smart ist Baujahr 6/99. Im Sommer 2004 wurde bei der 40.000er-Inspektion ein Haarriss im Turbokrümmer entdeckt. Mit dem fahre ich heute noch; inzwischen zeigt der Tacho 89.000 km an. Du musst halt nur drauf achten, ob es irgendwann einen Leistungsabfall gibt oder der Smart zum Ölsäufer wird.
Hab Privat schon welche mit WIG geschweißt kann dazu nur sagen das ist nix für die Ewigkeit, hatte aber mal das Vergnügen unter Anleitung in der Meisterschule ne Schnecke Plasma zu schweißen und der läuft heute noch also .......
ich hatte das Problem auch bei meinem Smart mit dem Riss im Krümmer.
Da ich Metallbauermeister bin und ausgebildeter Schweißer, habe ich ihn selbst geschweißt.
Er hält super und ich habe mir die 1000€ gespart...
Wer sich auch die 1000€ sparen will kann sich gern bei mir melden...
michael @ zehler . de
Für Risse im Smart-Krümmer gibt es 3 (drei) Abhilfemöglichkeiten gleicher Wirksamkeit bei unterschiedlichen Kosten.
Dazu gehört NICHT der Austausch des Turboladers, der mit einer einzigen Schraube mit dem defekten Krümmer verbunden ist und ÜBERHAUPT NICHT getauscht werden muss.
1. am teuersten, neuen oder gebrauchten Krümmer montieren.
2. Manchmal, aber nur manchmal, preiswerter, Repararurschweissung durch erfahrene Profis.
3. Kostenlos, die Massnahme der Wahl für Kopfmenschen, gar nichts tun!!
Der gerissene Krümmer tut auch nichts!!!
