mranabol
Smart geht bei ca. 3000 Umderehungen in Notlauf
Moin Leute,
mein Smart Brabus geht beim beschl.(meistens wenn er noch kalt ist,bei ca 3000 Umdreh.) oft einfach ins Notprogrammm, heisst kompl.leistung weg...Trust anzeige leuchtet kurz auf (blinkt nicht)..was kann das sein.muss dann motor aus und wieder an machen,,geht dann wieder...bitte um eure hilfe....die haben schon den Querbeschl.sensor getauscht..nix geholfen...weiss nicht mehr weiter...danke
hört sich nach zu hohem Ladedruck an.
Da es sich um einen nicht kritischen Fehler handelt, sind die Daten mit einem herkömmlichen Diagnosegerät nicht genau feststellbar.
Zur weiteren Diagnose bedarf es einer STAR- Diagnose, wie sie die SC´s haben.
Dort sollen die Herrschaften dir einen Ausdruck der Umgebungsdaten machen. Die Werte sind die Basis für die weitere Diagnose.
Dann sehen wir weiter.
....ok,,,ich habe das auto bei chip4power mal chippen lassen...aber hab jetzt wieder die alte software drauf....kann das trotzdem sein.....
...und warum wieder die alte Software? Gab es mit der auch Probleme?
..mit welcher alter oder neuer..ich gglaub nicht das es ander der chip4 power software lag..aber die im sc haben gesagt..ist getuned..geht uns nix mehr an......
    • Die bessere Lösung ist weiterhin die TORXSCHERAUBE zu nehmen, nur weil Du Probleme damit hast, eine TORXSCHRAUBE zu bedienen, ist Deine LÖSUNG halt  SCHWACHSINNIG und nichts anderes. Aber Du meinst ja, das alle Deine sogenannten Tutorials, das beste wäre, leider liegts Du da Falsch, ob Dein Schwachsinn mit dem KURZSCHLUSSSICHEREN Zigarettenanzünder, Dein Schwachsinn mit der Relay Box, Dein albernes Heckfenster am Cabrio, den Schwachsinn mit dem Heckpanel, hab ich was vergessen?
