luebeckergirl2601
Suche Alu-Pedalaufsätze für SMART-ForTwo Bj 03
Wenn es unbedingt günstig sein soll, dann versuch die hier, aber die Passgenauigkeit ist nicht überragend, da es ja universelle Pedale sind. Die werden mit Bügeln an den originalen Pedalen festgeklemmt.
Sollte dann ungefähr so aussehen:
aCKi | Signaturbanner
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 03.01.2009 um 17:03 Uhr ]
Solche dinger habe ich auch noch liegen.
gruß :)
Am 04.01.2009 um 15:17 Uhr hat limited-one geschrieben:
und hol dir bloß nicht diese da gingen die Nüppies immer ab,
Komisch das ich genau diese seit über einem Jahr bzw. 25000Km drin hatte und kein Nuppsi ab ist. hatte die erst im Coupe und danach im Cabrio und nun zu verkaufen
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
