Jimmi-Bondy
Tips und Tricks zum Dachreinigen
Ich habe als Neuling viele Komentare gelesen
und ich muß sagen für einen der nicht soviel Ahnung wie ich damit hat ist dieses Forum eine prima Hilfe und darum danke an alle Teilnehmer.Bitte weiter so. 8-)
Das Leben ist viel zu kurz,für ein langes Gesicht!
das hättest du aber in den bereich off topic schreiben müssen.
oder möchtest du auch tips haben wie man das dach reinigt?
gruß :)
Falls Du Dachtipps willst:
Hier MEINE Variante (klappt gut) :)
Mit warmen Wasser und Schuß Pril drinnen abwaschen (mit WEICHEM Schwamm) und danach einfach abspülen und trocknen lassen.
1-2 Mal im Jahr imprägniere ich es mit stinknormaler Zeltinprägnierung, also für Stoffe und gut.
Sieht aus wie neu, ist DICHT und alles gut.
Gruß Lars
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
und wenn du eine grüne schicht auf dem dach hast von den bäumen dann mit einer nagelbürste rausbürsten geht gut.
gruß :)
Also ich hab das Verdeckreingiungsset von Smart gekauft...
Bin super damit zufrieden, der Reiniger wirkt tadellos (auch bei Harz oder Vogelkot) und die Imprägnierung lässt das Wasser schön abperlen und das Vedeck ist nach jedem Regen sauber und binnen Minuten trocken :)
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
that I coudn't see,
Supi,habe nun viele Infos bekommen,werde meinen Smartie schon hinkriegen. Danke für die schnellen Tips
Wie liegen die Preise so von dem Reinigungsset? :-? Erfahrungen
Preise von Spüli und Wurzelbürste?
Guckst du in Supermarkt!
..ab in die wachbox und mit shampoo dreck ausbürsten, abbrausen - fertig.
imprägnieren etc braucht man nicht ^^....
gruß saNDRa
Hat schon mal jemand den hellen Innenhimmel im 451er abgesaugt? Der ist bei mir vom offen fahren so mit Staub
voll, dass ich mit einem feuchten Schwamm befürchte Eierpampe anzurühren...
Also ich hab auch letztens bei meinem 451 Cabrio die dunkeln streifen im Innenhimmel entdeckt...
Kommt davon, wenn das verdeck beim Vorfahren über den verstaubten Überrollbügel streift.
Ich hab mir einfach ein Küchentuch (also sprich Zewa, oder was es da auch immer gibt ;-) ) genommen und bin damit mit nur ganz leichtem Druck in Querrichtung (also der Breite vom auto her) drübergefahren..
Ging alles supi weg, keine Flecken, keine Feuchtigkeit im Auto, keine Schimmelgefahr :)
LG, Chris
that I coudn't see,
that I coudn't see,
Also um Pollendreck etc. raus zu bekommen, benutze ich einen Stabsauger mit weichem Bürstenaufsatz...
Das Verdeck wird dadurch geschont und der Dreck ist raus...
Anschliessend nass ausspülen mit einer Pferdebürste (mit weichen Borsten) den Dreck von vorne nach hinten bürsten...
Trocknen lassen und fertig...
Imprägniert hab ich es noch nicht, würde ich aber gerne, nur mit welchem Mittel???!!!
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", Aussen kristallweiss, Innen schwarz
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Welchem Mittel??
mit nix!!
Dreck rauswaschen bzw. im waschen rausbürsten,ausspülen u. fertig.
Dichtigkeitsschicht von Verdeck ist aus Gummi,Gewebe aus Nylonfaden.
Eine Fadenbahn o. Nähte gibt es keine,
also willst du mit Imprägnierung?
Das war halt meine Frage, ob imprägniert werden muss/soll?!
Bis jetzt hab ich die o. a. Methode verfolgt.
Also ist die Imprägnierung ein wieteres Marketinginstrument, oder wie darf ich das verstehen?!
Daniel, das mit dem Imprägnieren hat nur den Vorteil das das Wasser besser abperlt und Du einen gewissen Schutz vor wiederverschmutzung hast.
Nötig in dem Sinne das Du das Verdeck damit "abdichten" mußt ist es nicht.
Deswegen kannst Du auch das billigste Zeug nehmen was Du kriegen kannst.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Also mein Nachbar (der ist Autosattler) sagte mir dass ich das Dach niemals Imprägnieren soll egal mit was auch immer, da dadurch die Fasern verhärten würden und dann das Dach Irgendwann bricht.
Er sagt nur mit Rei in der Tube oder Haarshampoo und einer nicht zu harten Bürste Reinigen 8-)
Wer später Bremst ist länger schnell
Ins Waschwasser ein paar Spritzer Spüli, den Dreck mit hilfe einer Bürste herauswaschen u. mit Wasserschlauch ausspülen.Das wars.
Den Innenhimmel evtl. mit Rei.
Haarshampon ist ein totaler Entfetter!!
Niemals an einem anderen Cabrioletverdeck anwenden!
Auch wenn ich (noch) kein Cabrio habe:
Bringt es was, das Verdeck vorher mehrmals zu imprägnieren? Also praktisch Smart neu kaufen- dann einsprühen- trocknen lassen und dann noch so zwei- dreimal einsprühen.
Erhöht das den Schutzeffekt oder ist das einfach nur überflüssig?
Gruß,
Christoph
Mit freundlichen Grüßen...
Captain Becks
Das Verdeck ist von Werk aus imprägniert, wenn er neu ist brauchste gar nichts machen.
Gruß André
God bless my Smart
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
My Smart
hi
mal das dach umdreh.....
wie reinige ich den innenhimmel ambesten????
draußen ist er schon und nun
hat wer ne idee????
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Also ich würde versuchen es erstmal OHNE feuchtigkeit zu säubern, spricht absaugen und sanft mit nem tuch drüber wischen... ;-)
wenn das nicht hilft, würde ich mal gucken, ob man den innenhimmel iwie rausbekommt und den dann auf'm boden legen und mit so nem "wasch-sauger" richtig durchreinigen...
waschmaschine oder so würd ich nicht machen, könnte so "fußeln" geben durch das drehen in der maschine..
also wenn feucht - dann würd ich nen wasch-sauger nehmen :)
that I coudn't see,
dank der streben geht der nicht in die w-mach.
ich werde morgen abend mal schauen, schampoonieren oder so
lg
ok sorry, dass er schon draußen ist, hab ich überlesen..
kannst ja vllt. dann sagen, wie es so geklappt hat... :)
that I coudn't see,
Dann reinige das Teil doch in der Badewanne o. Brausetasse mit Feinwaschmittel !?
Demontage Innenhimmel nur von hinten nach vorne,Einbau umgekehrt.
bastelt schööööööönn Micke
demontage...vorne nach hinter
montage ...werd ich morgen oder freitag sehen
lg
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
