Zacharnik
Getriebe bei vorwärts- stop-retour
Wer von euch weiss, was man gegen Folgendes tun kann: Man ist auf Parkplatzsuche, findet einen und jetzt muss alles schnell gehen: Stop, retourgang rein und....0 im Anzeigendisplay...der Computer ist langsamer als ich. Shit. Alles nochmal, Neutral und nochmal Retour. Gibt es eine Möglichkeit dies softwaremäßig zu beheben. Von Retourgang nach Vorwärts gehts viel schneller....
Kann es sein das Du vergisst die Bremse zu betätigen ?
der
nervende elch2001
Oliver
Hai,
ich glaube kaum das sich da Softwaremässig wenig drehen lässt. Ich hab das Problem auch, aber ich denke es eher ein psychologisches Manko ist. Wenn man nämlich die Lücke gefunden hat lässt man sich unterbewusst stressen, so dass man der Meinung ist es würde ewig dauern bis der Rückwärtsgang drin ist.
Das ist nur so ein gedanke von mir, wenn es jemand wirklich besser weis dann soll er diesen gedanken aucvh bitte widerlegen.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 23.11.2001 um 00:20 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi ,
dagegen kann man nur eins machen ....
üben üben üben.
Es geht mir im Moment genau so. Ich denke dies ist ein Problem was man mit der Zeit in den Griff bekommt.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Liebe Smarties,
das mit der Bremse ist mir schon klar, mich wundert nur daß die Richtungsänderung retour nach vorne ohne Bremse funktioniert, wenn man langsam rollt, also sollte es doch in di andere Richtung ohne Bremse gehen, bei langsamen Rollen versteht sich!!!!! :o :-D
lg, Matthias.
Man könnte dem Steuergerät wenn ausgekuppelt ist, über den Bus vorgaukeln, die Bremse wäre getreten. Das müßte funktioniern. Dann enfällt das lästige Bremse treten, mit dem ich auch meine Probleme habe.
Ich werd mal probieren, obs geht.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi Matthias,
da würde ich einfach sagen: Übung macht den Meister. Passiert aber jedem Smartie (zumindest mir :roll:) ab und an mal, dass da ne 0 erscheint.
Der Vorwärtsgang geht übrigens auch ohne Fußbremse rein. Einfach den Hebel von N nach links und nach vorne drücken, dann sollte der erste Gang drin sein.
Smarte Grüße
Elmar
Hi Leute,
bitte bedenkt, daß der Rückwärtsgang nich synchronisiert ist! Das heißt, daß es wahnsinnig im Getriebe krachen würde, wenn man noch vorwärts rollt und in R schaltet. Das ist bei Vorwärtsgängen nicht, da die Haupt- und Nebenwelle im Getriebe wegen der Synchronisation die gleiche Drehzahl haben.
Deshalb gibt das Steuergerät nicht "R" nicht frei, wenn es noch ein positives Drehzahlsignel bekommt (Bewegung vorwärts) bekommt.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Philipp
BO - PE 501 (Powered by CDI)
genau! Immer schön warten bis die Räder stehn dann schalten... ;-)
    • Hatte das gleiche Problem. Tacho zwar beleuchtet aber ohne Funktion. Das Display unterm Tacho schwarz und funktionslos. Die Radio Stationstasten unbeleuchtet. Leider fehlte mir vernünftiges Werkzeug ( 10er Maul oder Nuss mit Ratsche ) um die Batterie ab zu klemmen. Habe den Tipp beherzigt und die Sicherungen 12 und 18 abgezogen, 10 Minuten später wieder reingesteckt und siehe da, alles wieder im Lot auf dem Boot. Ich bedanke mich vielmals für den Verfasser dieses Tipps. Hat mir sehr wahrscheinlich viel Geld für meinen lieblings SMART Center gespart.
