Kathimaus
Elektrik-was ist kaputt?
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Ich habe folgendes Problem, es trat in etwa vor 3 Wochen auf. Ich wollte meinen Smart aufmachen, es ging rein garnichts. Ich dachte zuerst die Batterien des Schlüssels wären kaputt. So bin dann durch den Kofferraum gekrabbelt. ach ja zur Info: ich habe einen SmartForTwo. Baujahr 2002, Diesel.
Und ich konnte auch nicht starten, die Batterie war komplett entladen. Es ist aber nun so, die Batterie ist erst ein Jahr alt und wir haben sie auch prüfen lassen. Sie ist noch komplett in Ordnung und voll geladen. Irgendwas passiert, wenn das Auto aus ist und wo anscheindend viel Strom gezogen wird. Wir waren in der Smartwerkstatt. Und sie finden einfach nichts. Die Batterie entläd sich selbst, wenn das Auto eine Weile gestanden hat. Wir haben einmal den Strom gemessen, wo das Auto aus war, es waren 4 Ampere.
Dann waren wir nach den Feiertagen in der besagten Werkstatt und es war wieder alles in Ordnung. Es lief nur 10 mili A.
So, und nun ging das Auto heute wieder nicht an. Bin nicht mal reingekommen. Bin langsam am Verzweifeln, was das bloß sein könnte. Durch Fremdstarten geht es noch an. Und wenn ich dann das Auto anhab, geht auch alles wunderbar, das Einzige was seltsam ist, ist das vorne die Tachoanzeige kein Licht hat, ist komplett dunkel. Ab und an flackert sie wie wild während der Fahrt.
So hab jetzt sehr viel geschrieben und wäre so dankbar, wenn jemand einen hilfreichen Tipp hätte. :)
Vielen Dank im Vorraus.
Herzlich Willkommen, will mal eben antworten, bevor wieder kommt: Füll mal Dein Profil aus ;-)
Ich würde vermuten, dass Dein Problem etwas mit dem Lichtschalter zu tun hat und darüber die Batterie entladen wird. Wenn das Licht im Tacho nicht geht überprüfe mal bitte die Rückleuchten, sollten die auch aus sein kannst Du mit etwas Glück den Schalter bei smart auf Kulanz erneuern lassen.
Sollte das nicht das Problem sein, weiß ich leider auch nicht weiter, aber 4 A kann man ja auch nicht wirklich als Ruhestrom bezeichnen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallole und willkommen im Forum! :)
Das mit der Tachobeleuchtung könnte vom Lichtschalter kommen, da würde ich Dir ans Herz legen, diese Beiträge dazu durch zu lesen.
Bitte schau dringend mal nach Deinen Rücklichtern, wenn es vom Lichtschalter kommt, funktionieren diese nämlich auch nicht!
Wenn die Rückleuchten funktionieren, kommt das Flackern von den Glühbirnchen im Tachometer selbst.
Sollten die Rückleuchten auch nicht funktionieren und es kommt vom Lichtschalter, dann lies Dir erst recht die Beiträge durch, dann besteht nämlich die möglichkeit, diesen kostenlos zu bekommen, auch wenn dein Smart schon älter ist!
Das Problem mit der Batterie dürfte eine Entladung über einen Verbraucher sein, was war denn, als Ihr einen Ruhestrom von 4 Ampere gemessen habt, eingeschaltet?
Irgendwo muß dieser Strom ja her kommen.
Es kann aber auch sein, daß es Zufall ist, daß die Probleme zeitgleich auftreten. Die müssen nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2009 um 21:39 Uhr ]
4 Ampere ist schon ein heftiger Ruhestrom :o
Abgesehen von der Lichtschalterproblematik:
was hast Du denn für´n Radio verbaut? Und wie ist es angeschlossen?
Ich hatte ein Alpine komplett über Dauerplus eingebaut und das hat mir die Batterie bei längerer Standzeit auch leergelutscht. 4 Ampere waren´s aber nicht.
Richtig angeschlossen (also über Dauer- und Zündungsplus) ist´s nicht mehr passiert. Allerdings kann ich seitdem auch kein Radio mehr ohne Zündung hören.
LG
Jochen
genau, das thema fremdradio hatte ich gerade dieser tage an einem passat. 3 tage standzeit und die batterie war leer. der gute mann hatte alles auf dauerplus geklemmt.
lg steffi & holger
erstmal vielen dank für eure willkommensgrüße. :)
also meine Rückleuchten gehen. und wo der Ruhestrom gemessen wurde war wirklich ALLES aus. :-? ich weiß auch nicht....
das Radio war schon eingebaut, wo ich mir das Auto vor 5 Jahren gekauft hab. und es sind auch noch nie Probleme aufgetreten. weiß leider nicht wie es eingebaut ist. es ist aber kein radio von smart.
am Mittwoch hab ich jetzt einen Termin im Smartcenter Aschaffenburg. Mal sehn ob die mir besser helfen können als in Fulda.
Aber Danke für eure Tipps. :)
Ich weiß nicht mehr weiter....
auch die in Aschaffenburg haben nichts gefunden :(
was mach ich denn jetzt?
wieder darauf warten, dass ich irgendwo stehe und nicht weiterkomm...
Hi Kathimaus!
Das einzige, was Du noch machen kannst, wenn Du (oder wer auch immer) einen hohen Ruhestrom mißt, eine Sicherung nach der anderen im Sicherungskasten entfernen und so den Verbraucher eingrenzen, sonst ist es in der Tat schwer, eine Ferndiagnose zu stellen.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Nein, Sitzheizung hat er nicht.
Na gut, dann werd ich das wohl noch probieren. Dankeschön.
Aber ich werde einfach weiter Werkstätten ausprobieren. Irgendeiner muss mir doch helfen können.
alsoooo...
mein Auto geht wieder! :)
es war ein defekter Lichtschalter.
Und dafür haben die so lang gebraucht.
:roll:
so es kommt noch doller. mein Auto ist wieder liegengeblieben.
musste mal wieder fremdgestartet werden.
so dann wieder ab in die Werkstatt. *seufz*
haben nach ein paar Tagen das Problem gefunden, wo sie jetzt behaupten, das war es jetzt auch. es war der Regler; die Lichtmaschine musste mit ausgewechselt werden. hat mich 530 Euro gekostet. *schluck*
man oh man.... da macht Smart fahren echt keinen Spaß mehr! :evil:
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
