BobbyCarCDI
Soundausbau
Liebe Gemeinde,
ich wollte nur kurz von meinem erfolgreichen Umbau berichten. Endlich ordentlicher Sound im Smart!
An dieser Stelle danke ich noch Hifi-Matze für die Unterstützung und die Komponenten.
Also am Wochenende war es soweit, ich habe den HUBCar verbaut sowie die SPL 6.2 Kompo. Die Hochtöner habe ich an die Verkleidung der A-Säule gebaut (Bild von Stahlratte geliehen ;-) )
Die Türen gemäß der vielen Anleitungen hier im Forum mit Alu-Butyl gedämmt. Ich habe alles von außen gemacht, geht auch einigermaßen, wenn ich die Türen innen nicht ganz bis auf den letzten Winkel was abbekommen haben.
Ein Ärgerniss gab es allerdings, welches mir erst aufgefallen ist, nachdem alles schon wieder zusammengebaut war: Der HUBCar wird gerne als Plug&Play-Lösung verkauft, und so habe ich die Anschlüsse nicht weiter geprüft, aber dummerweise sind am Stecker der Stromversorgung nicht alle Anschlüsse durchgeführt, und ich hatte den Stecker ja bereits für mein Radio umgebaut und danach ging dann das Zündungsplus nicht mehr. ICh musste also erst noch den HUBCar-Adapter umbauen damit alles wieder funktioniert hat :evil:
Das ist für mich kein Plug&Play, da sollten sich die Jungs von HUBCar wirklich noch mal Gedanken machen, bei einem Preis von fast 400€ könnten die den blöden Stecker einfach 1:1 durchverbinden, würde viel Ärger ersparen.
Wie auch immer, alles ist drin und spielt richtig gut. Ich habe keinen weiteren Verstärker eingebaut, und wie ich es im Moment sehe werde ich auch keinen mehr nachrüsten.
Vielen Dank noch mal an alle hier im Forum für die vielen sehr hilfreichen Beiträge, Stahlratte, Hifi-Matze und Möma sei Dank lief der Umbau echt spitze!
Sini
Luftige Grüße....
BobbyCarCDI
451 Passion CDI, Blau/Silber
Luftige Grüße....
BobbyCarCDI
Hallo Sini,
schon zu lesen, dass du mit dem Umbau fertig bist :) Zum Hub-car: Die Verkabelung ist so verkabelt, dass das Zündungsplus auf PIN3 wieder auf PIN3 durchgeschleift wird (also im Prinzip so, dass man ein Originalradio eingebaut lassen kann). Dann IST er "Plug & Play". Wenn man vorher natürlich den Originalen Kabelbaum etwas modifiziert hat, um das Zündungsplus für ein Nachrüstradio abzugreifen, stimmt die Steckerbelegung nicht mehr..
Ansonsten weiterhin noch viel Spass mit der Anlage!
Matze
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
