deniz06
Motor überholen 599ccm jg 99
ich habe leider auch keine infos zu den geschweissten krümmern.
mein vater gibt mal den schweissauftrag in seiner firma weiter. jetzt habe ich erfahren, dass von innen nicht geschweisst werden kann. also nur oberflächlich. warte nun auf die nächsten schritte :)
was mir angst macht sind nicht die äusserlichen risse am krümmer, sondern der riss innen am flansch wo der lader draufkommt... das sieht nicht so schön aus...
folgeschäden? ich tippe mal: kat am arsch, wenn sich innerein lösen vom flansch. wenn der riss am krümer grösser wird, pfeiffen, leistungsverlust etc..
@S_H:
Was war nach den 40.000 km?
@ deniz:
Guss richtig (!) schweissen ist extrem schwierig und teuer. Dann wäre das Teil so gut, wie ein neues, und würde dann wieder irgendwann reißen, wie ein neues.
Ich habe von richtig teuren Gussteilen gehört (Krümmer von Schiffsmaschinen), bei denen Reparaturschweißungen wirtschaftlich sinnvoll sind.
Da werden zunächst Materialproben genommen, daraufhin werden entsprechende Elektroden beschafft oder hergestellt (!).
Das Teil wird in Granulatpackung langsam über Stunden oder Tage bis nahe Schweißtemperatur erwärmt, dann wird geschweißt, dann wird genauso langsam abgekühlt, dann werden Plan- und Passflächen neu bearbeitet.
Jetzt ist es neuwertig.
Das kannst du mit deinem smartie-Krümmer auch machen lassen, aber nicht bezahlen. Und anschließend reißt er wieder, schließlich ist er wie neu, aber nicht besser!
:) jep das lasse ich auch machen... mich kostet es nichts. sie machen die risse von aussen zu. bin auf das ergebnis gespannt.. früher oder später reissen sie doch alle...
ich berichte dann wie es ausgegangen ist.
so habe jetzt den krümmer bekommen. dieser hat den krümmer gründlich inspiziert.. fazit: guss scheint ok zu sein, jedoch ist die quali für diese belastung nicht gerade die beste....
also ich lasse jetzt mal alle krümmer schweissen. der erste steht schon bereit. werde ihn noch schleifen und dam anfang noch von innen polieren. mal schauen wie das wird. ich berichte aufjedenfall wie das ergebnis ist.
heute ist päckchen gekommen..
1x satz bremsbelege
1x kupplung sachs
1x ausrücklager luk
1x handbremsseil satz
habe für alles 320€ bezahlt (inkl. rabatt). wird in den nächsten tagen eingebaut :-D
Hallo Deniz
Na wenn du an deinen smartie die kupplung neu machs , tu dan sofort der kleine WD Zimmerring vom primäre welle austauschen
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 07.01.2010 um 23:44 Uhr ]
hey hub!
soll ich den WDring tauschen auch wenn er erst 3monate alt ist? ich habe diesen ja bei der motorrevision schon gewechselt.
so turbokrümmer ist geschweisst :)
link grosse ansicht
file.php?id=527&t=1&sid=13f5b0598fe61c258fbc163c8f3a5deb
neue kupplung ist drin, alles zusammengebaut und die 3 striche im display wegradiert :) jetzt läuft die kugel wieder. am samstag werde ich wieder mit dem smart weiterfahren.
was noch getauscht wurde: getriebe simmeringe beidseitig und ölwanne wurde neu abgedichtet.
der kleine läuft wie ein duracell hase :) habe mir roadsterfelgen gezogen 175er vorne und hinten 195er. werde aber bald wechseln. 165 oder 155 vorne und hinten 175 :-D
148850 km // motor überholt
149050 km // stand 18.5.2009
155500 km // stand 10.9.2009
156000 km // stand 25.9.2009
160000 km // stand 01.03.2010
bin leider nicht soviel damit gefahren wegen winter. aber jetzt gehts weiter :-D
der schwarze smart ist gerade beim zylinderschleifwerk. genau das gleiche prozedere :)
zylinderwand ausgemessen.. werte der messuhr zwischen 63.502 - 63.504 mm unterschiede im oberen bereich der zylinderbüchse. jetzt wird die zylinderwand nachgehont und dann der kopf plangeschliffen, schaftdichtungen ersetzt, ventilsitze eingeschliffen und abgepresst (auf dichtheit geprüft). alle lager und dichtungen ersetzen, wapu, thermostat, ölpumpe, steuertrieb und und..
der block und der zylinderkopf sollten in 2 wochen bei mir sein.
hier noch das foto vom anderen :-D komplett überholter zylinderkopf:
file.php?id=656&t=1
file.php?id=657&t=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 06.04.2010 um 09:44 Uhr ]
Tolles dings ...
Aber warum kaufen eigentlich die meisten diy Motorüberholer gleich den nächsten defekten Smart und bauen den wieder auf? Macht das so einen Spass ??? Dann sollte ich die Finger weglassen, smartsammeln lässt meine frau nich zu :lol: obwohl...mittlerweile fährt sie meinen ja auch :-?
ich warte sehnsüchtig auf die Wechselkennzeichen, dann gibts noch einen, aber nen Heizölbrenner :lol: schmerzt schon sehr wenn ich zwischendurch auf die Familylimo verwiesen werde :(
hey mbnalbach ich bin kein motorüberholer :) ich mach das nur hobbymässig. mein erster smart war der rot/schwarze puls. ich habe den günstig gekauft und der hatte noch kurze zeit zulassung. also bin ich damit rumgefahren. ich habe mich aber vorher nicht in foren etc. über die schwächen des smarts erkundigt.
später stieg der ölverbrauch auf 1l / 2000km. das war mir echt zu viel. v.a. da es ein geladener motor ist. also habe ich mit der revision des motors begonnen. wenn einem was interessiert, dann geht das schon. mit ein bisschen erfahrung auf VW (golf 1, 2), habe ich mich mit hilfe dieses forums an das überholen gemacht.
dann kam der zweite smart. probegefahren und es war alles ok.. doch.... nach 700km 1l öl verbraucht... das konnte es nicht sein. also habe ich mir einen zweiten motor gezogen. angeblich sollte der schon überholt sein.. habe 400€ dafür bezahlt. doch dann haben der kollege und ich uns entschieden den auch gleich zu machen :) zum guten glück. ölabstreifringe waren total zusammengedrückt. ablagerungen wo man hinschaute. kurbelwellengehäuseentlüftung war auch voller ablagerunge, zündkerzen pechschwarz etc.. aber die basis war nicht schlecht.
wenn der schwarze blackbeat dann auch über ein neues herz verfügt, wird der alte motor später auch aufgemacht und revidiert.
das motorüberholen macht mächtig spass. aber leider ist die zeit und das geld die spassbremse.
mein fuhrpark:
1. smart fortwo rot/schwarz (alltagswagen)
2. smart blackbeat (ersatzwagen)
3. mercedes ml230 (firmenwagen)
4. golf 2 1.8t 20v (sommerauto / ich hoffe ich kann dieses jahr noch alles eintragen).
hier noch ein bild mit den brabus stahlfelgen und vorne 175er drauf. hinten sind glaube ich original 185/55er drauf. ich möchte die 175er später hinten fahren und vorne 165.. sieht sicher besser aus:
file.php?id=659&t=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 08.04.2010 um 08:46 Uhr ]
so zu den preisen:
zylinderschleifwerk:
- zylinderwand nachhonen
- zylidnerkopf planen, v-schaftdichtungen ersetzen, ventile einschlafen, abpressen auf dichtheit prüffen, schallreinigen
- nockenwelle polieren
ca. € 350.-
smartcenter:
- steuerkettensatz, ventildeckel, thermostat, tle, kolbenringe, kurbelwellen-, pleullager, stirndeckelsimmering, kurbelwellensimmering, zkd, dehnschrauben, ventilschaftdichtungen, dichtmasse, öldüse
ca. € 430.-
teilelieferant:
- zündkerzen, öl, kühlmittel, etc.
ca. € 50.-
also ich komme wieder nur mit material fast auf 850€..
hier noch bilder vom 2.ten motor für den 2.ten smart (blackbeat)
:-D
file.php?id=683&t=1
file.php?id=684&t=1
p><p>
file.php?id=687&t=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 16.04.2010 um 10:04 Uhr ]
file.php?id=728&t=1
file.php?id=730&t=1
file.php?id=732&t=1
file.php?id=736&t=1
file.php?id=738&t=1
also geht weiter :) hatte heute 3h zeit alles zusammen zu bauen :-D
ich bin auch nicht mehr in einer halle eingemietet. habe lediglich eine garagenbox. den umbau mache ich bei einem freund in der garage. er hat sich selbständig gemacht. ich bin für den motor zuständig und er hilft mir beim einbau und ausbau. mit dem lift geht das halt schon 1000mal einfacher :-D
ich kann aber nur ca. 2-3h pro woche schrauben. da ich sonst immer unterwegs bin :( aber kommt schon gut. mein roter flitzer rackert weiter. habe am sonntag mal 600km runtergespuhlt. das wäre 2x quer durch die schweiz oder bei euch in deutschland (schnell ins nachbardorf hehe)
ach ja. umbau ist fertig. motor schnurrt wieder. der schwarze fortwo den ich habe geht deutlich besser als der rote. ich hätte nie gedacht dass ein chiptuning soviel ausmacht.. habe die kupplung auch gleich gemacht, obwohl die alte gut war :-D (vom fahrverhalten her).
jetzt nur noch klima neu befüllen lassen und testen. hoffentlich habe ich kein leck..
so jetzt habe ich wohl genug gemacht. jetzt heisst es cruisen, öl ablassen und neues auffüllen, cruisen cruisen :-D habe bald 800km drauf. dann folgt der erste ölwechsel.
    • Hi zusammen, So wie ich den TE verstanden habe, möchte er das Fahrzeug zwar möglichst lange fahren, aber nicht mit ins Grab nehmen. Sondern eher "möglichst lange mit geringem finanziellen Aufwand" und Rostreparaturen sind nun Mal extrem teuer und meist die Ursache für den Schrottplatz. Daher sollte sein Problem eigentlich ganz gut in den Griff zu kriegen sein, wenn er ab und an den Unterboden nachversiegelt und eine Wäsche durchführt. Viele Grüße, Michael
