kayli
Einspritzdüsen wechseln
zur düsensache hast du recht. bringt nur bei volllast was, aber nicht mehr leistung, sondern macht fetter zur kühlung!
nocke kannste vom bambus verbauen, ist sogar billiger als die originale.....
LG Steffi & Holger
ist dann eine Softwareangleichung nötig? :-?
Wie schaut aus wenn man auch eine andere ( passende ) Nockenwelle verbaut ??? ISt die vom 60 kw Motor anders als die vom 45 kw???
Ja - die 60KW/74KW-Nockenwelle ist "anders".
Das hatte vor "Jahren" der Speedfreak doch schon raus gefunden und wurde hier im Forum "durchgekaut".
Wenn Aufrüstung auf 60Kw- (oder gar 74KW) Turbolader dann auch mit 60KW-Nockenwelle und 60KW-Injektoren.
Ab 74KW-Injektoren muss die Software (Teillastkennfeld) angepasst werden - sonst Notlauf.
@Lurch
Du hast doch noch einen 600er, richtig?
Wenn Du den 60kw Turbo dran bekommst, kannst mit den Düsen und der Nocke viel Spass haben. Kennfeld musst Du nicht ändern, macht dann aber Sinn in Bezug auf die Benzineinspritzung bei Vollast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 20.02.2012 um 18:50 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
    • Also in der Modellhistorie ist die Rede von 01/2003. In der Regel weiss der Fahrzeugbesitzer ohnehin nur das Datum der Erstzulassung, weil das in den Fahrzeugpapieren (Zulassungsbescheinigung) genannt wird.   In der Regel bekommt man das Auslieferungsdatum ab Werk am besten damit raus! Ob alt oder neu kann man auch anhand der FIN erkennen. Fahrzeuge mit dem alten technischen Stand beginnen mit WME 01MC..... und die mit dem neueren technischen Stand mit WME450......  😉
