Michi451
Ölwechsel bei 1500 km
Servus,
muss man nach dem einfahren einen ölwechsel machen lassen?
die vom sc ham gesagt dass man das nicht mehr braucht bei den neuen motoren, und es langt dass es bei der ersten inspektion gemacht wird...
was das SC so meint muß nicht immer auch stimmen :-D
Gerade in der Einfahrzeit wird der Grundstein für ein langes Motorleben gelegt.
Für den Hersteller ist nur von Belang, ob das Fahrzeug die Garantiezeit ohne Reklamationen übersteht.
Ich würde es vom Öl selbst abhängig machen: ist es schon tiefschwarz, würde ich den zusätzlichen Ölwechsel in Kauf nehmen. Außer dem Geldbeutel schadet es jedenfalls nicht (wenn der Ölwechsel sachgerecht ausgeführt wird).
ohne ne lange diskusion vom zaun zu brechen das artet sonst wieder aus. Ich habs gemacht. schaden tuts nicht und du bist auf der sicheren seite. Achja ausser dein geldbeutel aber der sollte bei autofahren eh nie im wege sein *G*
aslo, hab noch mal nachgefargt, ich muss keinen ölwechsel machen, da ich schon das richtige öl drinnen habe, und es nicht nötig ist öl zu wechseln...... schawarz ist das öl auch nicht es hat die ganz normal farbe....
trotzdem danke
Michi, hab ich auch nicht machen lassen ;-)
Also keine Sorge 8-)
Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Notwendig ist es heute nicht mehr.
Früher gab es höhere Fertigungstoleranzen und es hat sich Abrieb im Öl abgelagert.
Nach heutiger Technik ist dies nicht mehr notwendig.
Einige machen es immer noch, wie schon geschrieben, es schadet nicht, außer dem Geldbeutel.
Jehova
Jehova
Habe auch schon gehoert, dass das Öl in Neuwagen teilw. nicht im Handel erhältlich ist, da u.a. Additive mit drin sind zum Einfahren!!
Überlege auch ob ich beim neuen Smarti dann einen vorzeitigen Ölwechsel machen werde oder nicht...
Phil
// 451 pulse 84PSSpritmonitor.de
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
