Michi451
Ölwechsel bei 1500 km
Servus,
muss man nach dem einfahren einen ölwechsel machen lassen?
die vom sc ham gesagt dass man das nicht mehr braucht bei den neuen motoren, und es langt dass es bei der ersten inspektion gemacht wird...
was das SC so meint muß nicht immer auch stimmen :-D
Gerade in der Einfahrzeit wird der Grundstein für ein langes Motorleben gelegt.
Für den Hersteller ist nur von Belang, ob das Fahrzeug die Garantiezeit ohne Reklamationen übersteht.
Ich würde es vom Öl selbst abhängig machen: ist es schon tiefschwarz, würde ich den zusätzlichen Ölwechsel in Kauf nehmen. Außer dem Geldbeutel schadet es jedenfalls nicht (wenn der Ölwechsel sachgerecht ausgeführt wird).
ohne ne lange diskusion vom zaun zu brechen das artet sonst wieder aus. Ich habs gemacht. schaden tuts nicht und du bist auf der sicheren seite. Achja ausser dein geldbeutel aber der sollte bei autofahren eh nie im wege sein *G*
aslo, hab noch mal nachgefargt, ich muss keinen ölwechsel machen, da ich schon das richtige öl drinnen habe, und es nicht nötig ist öl zu wechseln...... schawarz ist das öl auch nicht es hat die ganz normal farbe....
trotzdem danke
Michi, hab ich auch nicht machen lassen ;-)
Also keine Sorge 8-)
Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Notwendig ist es heute nicht mehr.
Früher gab es höhere Fertigungstoleranzen und es hat sich Abrieb im Öl abgelagert.
Nach heutiger Technik ist dies nicht mehr notwendig.
Einige machen es immer noch, wie schon geschrieben, es schadet nicht, außer dem Geldbeutel.
Jehova
Jehova
Habe auch schon gehoert, dass das Öl in Neuwagen teilw. nicht im Handel erhältlich ist, da u.a. Additive mit drin sind zum Einfahren!!
Überlege auch ob ich beim neuen Smarti dann einen vorzeitigen Ölwechsel machen werde oder nicht...
Phil
// 451 pulse 84PSSpritmonitor.de
    • Da fällt mir ja gleich gar nix mehr ein, aber so etwas ist quasi ein Markenzeichen von MB! 🙄 Ersetze Kompetenz und Kundenorientierung durch eine umsatzträchtige Materialschlacht! 😡     Ich würde mich gerne mit dieser Frage noch einmal an Dich wenden, auch wenn sie auf den ersten Blick unlogisch erscheint. 😉 Es ist nämlich so, daß ja langsam die Tage und vor allem die Nächte wieder kälter werden und sehr viele Autofahrer sich nicht um den Frostschutz der Scheibenwaschanlage kümmern! Das führt in vielen Fällen dazu, daß sich die Plörre in den festen Zustand umwandelt, soll heissen, daß die Scheibenwaschanlage und die Pumpe einfriert! Wenn man jetzt die Scheibenwaschanlage betätigt, evtl. auch unbewusst, dann kann sich die elektrische Pumpe dieser Anlage nicht drehen und zieht dadurch einen wesentlich höheren Strom als wenn sie ihrer Arbeit nachgehen und sich frei drehen könnte. Dies führt dann dazu, daß eine Sicherung auslöst, die aber eine ganz andere Nummer hat als in der Liste jetzt z.B. für das Verdeck angegeben ist. Diese Sicherung wird aber doch für die Ansteuerung anderer Funktionen verwendet, auch wenn die eigentlichen Funktionen ganz andere Sicherungen haben. In Werkstätten wird dies bei der Fehlersuche aber geflissentlich ignoriert! 🙄 Da wird dann eben die Sicherung der eigentlichen Funktion überprüft und die ist natürlich in Ordnung, daß von vorne her die Ansteuerung schon gar nicht funktioniert ist offensichtlich sekundär! Nun ist es laut Schaltplan, danke in diesem Zusammenhang vor allem an den User 450-3 für seine Informationen, genau so, daß sie Sicherung für die Ansteuerung des Verdecks über den Verdeckschalter und der Scheibenwaschpumpe identisch ist, nämlich die Sicherung 20 im Sicherungskasten. Wenn also jetzt in Deinem Smart die Scheibenwaschpumpe ebenfalls nicht mehr funktionieren würde, dann läge der Verdacht nahe, daß die eingefrorene Pumpe diese Sicherung zum Auslösen gebracht hat und deshalb jetzt auch das Verdeck nicht mehr funktioniert!   Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Euros hier für völlig unnötige Fehlersuche und vor allem Ersatzteile in Form von kompletten SAMs, das ist die Zentralelektrik mit den Sicherungen, im Laufe der Jahre über den Tisch gegangen sind! 😮 Auf jeden Fall gibt es einige Fälle, in denen ich betroffene User davon bewahren konnte, von ihren Werkstätten nach allen Regeln der Kunst abgezockt zu werden! 🙂
