Michi451
Ölwechsel bei 1500 km
Servus,
muss man nach dem einfahren einen ölwechsel machen lassen?
die vom sc ham gesagt dass man das nicht mehr braucht bei den neuen motoren, und es langt dass es bei der ersten inspektion gemacht wird...
was das SC so meint muß nicht immer auch stimmen :-D
Gerade in der Einfahrzeit wird der Grundstein für ein langes Motorleben gelegt.
Für den Hersteller ist nur von Belang, ob das Fahrzeug die Garantiezeit ohne Reklamationen übersteht.
Ich würde es vom Öl selbst abhängig machen: ist es schon tiefschwarz, würde ich den zusätzlichen Ölwechsel in Kauf nehmen. Außer dem Geldbeutel schadet es jedenfalls nicht (wenn der Ölwechsel sachgerecht ausgeführt wird).
ohne ne lange diskusion vom zaun zu brechen das artet sonst wieder aus. Ich habs gemacht. schaden tuts nicht und du bist auf der sicheren seite. Achja ausser dein geldbeutel aber der sollte bei autofahren eh nie im wege sein *G*
aslo, hab noch mal nachgefargt, ich muss keinen ölwechsel machen, da ich schon das richtige öl drinnen habe, und es nicht nötig ist öl zu wechseln...... schawarz ist das öl auch nicht es hat die ganz normal farbe....
trotzdem danke
Michi, hab ich auch nicht machen lassen ;-)
Also keine Sorge 8-)
Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Notwendig ist es heute nicht mehr.
Früher gab es höhere Fertigungstoleranzen und es hat sich Abrieb im Öl abgelagert.
Nach heutiger Technik ist dies nicht mehr notwendig.
Einige machen es immer noch, wie schon geschrieben, es schadet nicht, außer dem Geldbeutel.
Jehova
Jehova
Habe auch schon gehoert, dass das Öl in Neuwagen teilw. nicht im Handel erhältlich ist, da u.a. Additive mit drin sind zum Einfahren!!
Überlege auch ob ich beim neuen Smarti dann einen vorzeitigen Ölwechsel machen werde oder nicht...
Phil
// 451 pulse 84PSSpritmonitor.de
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
