hoffigr
mhd und Fremdradio
Hat von den mhd-Fahrern jemand ein Fremdradio verbaut und auch kurze Radioaussetzer wenn der Wagen wieder startet?
Also Auto an der Kreuzung aus, wenn der Motor wieder startet geht das Radio kurz aus.
Nervt etwas. Falsch eingebaut oder leider normal?
Hoffi
Hi ich hab mir ein clarion radio vom sc einbauen lassen ist normal mit den kurzen radioaussetzern find es bei einer cd nerviger
Hab damit keine Probleme... Habe auch ein Fremdradio in meinem mhd und das läuft ohne Probleme...
Klein sein heißt Smart sein.... :)
Grundsätzlich würde ich das als "normal" ansehen, allerdings kann es auch sein, dass
a) das Radio vielleicht nicht korrekt angeschlossen ist (und die Radiosender nur speichert weil es einen internen Puffer hat, sodass man es nicht merkt).
b) bei LaLopez das Radio einen internen Puffer drinhat, der das Abschalten verhindert.
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
Ok, danke erstmal!
Gegenfrage: Passiert das auch bei Smart-Radios? :-?
Hoffi
Ich hab bei meiner Freundin nen Blaupunkt Sydney SD27 in ihrem nigelnagelneuen Smart mhd verbaut und da gibts auch keinerlei Probleme mit Aussetzern im Eco Modus.
Angeschlossen wie im Forum beschrieben :)
Smart Fortwo 451 passion mhd (MY 09) - weiß - schwarze Tridion - rote Innenausstattung - Servolenkung
ich hab zwar keinen mhd, aber mir ist aufgefallen, dass beim anlassen je nach batterieladezustand das radio einmal ganz abgeschaltet wird und beim anderen mal (z.b. batterie ganz voll) bleibt alles an.
Dass das Radio also vom Smart abgeschaltet wird ist normal (evtl. Spannungsabhängig).
Bei mir ist es allerdings so, dass sobald ich den Motor aus mache auch das Radio aus geht.
Vielleicht hilft ein Elko am Zündungsplus?
Wird dann aber sicher ein etwas größerer sein müssen, je nach dem wo das Radio seinen Strom herbekommt.
ich habe ein Alpine Radio verbaut und kenne dieses problem nicht.
Das einzige was ab und an vorkommt, ist das der angeschlossene ipod manchmal neu gestartet wird.
Selbst der verbaute Hubcar macht keine Probleme.
derNeuling
Bin Neu hier, seid mir nicht Böse
Nicht lachen, aber das Problem war von einem Tag zum anderen jetzt plötzlich wech...
Wahrscheinlich hatte das Radio die Schnauze voll vom ständigen Aussetzen und sich umprogrammiert! :roll: Ich hab nix dran geändert!
Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung...
Hoffi
