Tille
MB Radio geht ständig aus
Hallo Smart Gemeinde... abgesehen von einem Haufen weiterer Probleme beschäftigt mich momentan folgendes.
Da an meinem Smart das fast 10 Jahre alte Originalradio langsam den Geist aufgibt wollte ich ein MB-Originalradio verbauen. Dieses geht aber während der Fahrt ständig aus und gleich danach wieder an.... Ich schätze das sind Spannungsschwankungen im Zündungsplus.
Hat da jemand erfahrungen ?
Grüße aus dem Süden
Tille
Servus aus den noch südlicheren Süden
Ich hatte und habe seit ich Smart fahre ( 2002)immer MB Radios ( APS 30 Navi ) in meinen Smarts gehabt und habe. Dieses problem ist bei mir nie gewesen . Glaube es liegt am Radio , denn wenn das Smart- Radio läuft und dein MB - Radio nicht dann kann es nur am Radio liegen . Teste mal ein anderes Radio ob du die gleichen Probleme hast.
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Smart Fortwo Cabrio 451 cdi , Black-Silver.
Unser Club: Smartfriends
Ich schätze mal, daß das ein Wackelkontakt irgendwo in der Zuleitung ist und keine Spannungsschwankungen! :roll:
Oder es liegt am Radio selbst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.01.2009 um 18:11 Uhr ]
Das würde ich auch alles annehmen, aber ich hab das Radio selbst ausgebaut und bis zum Ausbau lief alles klasse. Der Einbau erfolgte gerade mal 2 Stunden später.....
Wackelkontakt in der Leitung wage ich mal auszuschliessen da das originale Smart-Radio einwandfrei funktioniert.
Hat sonst noch jemand einen Einfall?
hmmm... ich würde schätzen so 8 Jahre vielleicht. ist aus einer alten C-Klasse.
Du mußt mal die Steckerbelegung überprüfen (lassen).
Im Moment ist auf den Zündungsplus des Radios das Speedsignal des Autos gelegt., d.h. es liegt eine gepulste Spannung an. Die Frequenz ändert sich mit der gefahrenen Geschwindigkeit, um die Lautstärke anzupassen. Das Radio "denkt", die Zündung geht dauernd an und aus und schaltet sich auch an und aus, natürlich erreicht es nicht die Frequenz des Speedsignals.
Also: Steckerbelegung anpassen und es funktioniert!
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
In diesem Beitrag wäre übrigens die Steckerbelegung des originalen Smart Radios zu finden.
Diese müsstest Du jetzt mit der Steckerbelegung Deines MB Radios verifizieren.
Gleicher Stecker bedeutet (leider) nicht die gleiche Belegung des Steckers!
... es ist immer schön, wenn auch die Lösung des Problems berichtet wird.
War es die falsche Steckerbelegung?
Bis dann, Stefan
Wahrscheinlich geht es immer noch ständig aus.
Bis dann, Stefan
    • Gut, sagen wir mal so: Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls steigt mit zunehmender Laufleistung der Glühkerze. Können wir uns darauf einigen? Und wenn das Ziel ist, Ausfälle zu Unzeiten zu vermeiden, dann ist es doch ein "technischer Grund" z.B. nach jeweils 100000 Km alle Kerzen zu erneuern, oder eben spätestens wenn die erste kaputt ist.    Schließlich erneuere ich ja auch Federn, Stoßdämpfer, Dichtringe, Ölwannen, Lichtmaschinen, Kugelgelenke, Schlüsselbatterien, Glühlampen, Bremsscheiben und Klötze,  Domlager und noch weiteres vorbeugend und nicht erst dann wenn sie kaputtgehen. Warum sollte ich das ausgerechnet mit Glühkerzen anders handhaben.    Nicht das wir uns mißverstehen, ich befürworte es auch, Material möglichst aufzubrauchen. Aber man muß irgendwo eine Grenze des Vernünftigen ziehen. Und es hat Gründe, warum alte Autos den Ruf haben, unzuverlässig und oft defekt zu sein. Gute Neuteile sind genauso zuverlässig wie bei einem Neuwagen. Deshalb könnte es doch eine Empfehlung sein, einfach gelegentlich in einem Bereich mal alles neu zu machen.
