fizzR
Geschwindigkeits abrigelung
was hast du für eine Frau die auf HUPEN wackeln steht :lol:
gruß :)
ja ne weisst ich bin noch auf nem internat in österreich da muss ich jedes mal koffer mitnehmen deshalb brauch ich den ^^ aber ich überleg ob man das irgendwie untern sitz bekommt ^^
mfg
Von der Drehzahl her wird das dem Motor auf gar keinen fall schaden, wenn er schneller als 135 fährt, da der 6. gang sehr lang übersetzt ist. Damit könnte man theoretich über 200 fahren. Die frage ist aber eher ob er überhaupt schneller fährt. Unser Firmen smart hat 51 Ps, und der tat sich oftmals schon mit den 235km/h schwer. Der 61PS Motor, falls es denn so einer sein sollte, wird das sicherlich eher schaffen.
Also ich hab (vom Soundpaket des 451) unterm Fahrersitz nen Subwoofer :-D
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
ja genau sowas hab ich mir auch gedacht ^^ sowas richtig schönes unterm fahrersitz was ordentlich den popo durchrüttelt und so ne schönes sound qualität. das wär so das was ich will. und xenon scheinwerfer. lohnt es sich in den smart en neues fahrwerk einzubauen oder liegt der gut auf der straße ?
mfg
puh, bin den alten smart noch nicht selbst gefahren... wird außerdem schwierig, weil deiner an der Vorderachse Blattfedern hat ;-)
Mein Rat - lass ihn so, wie er ist! :)
Zu dem Subwoofer:
Vllt. gab es beim alten Smart auch ein Soundpaket... da könntest so nen "unterm-sitz-subwoover" vllt. irgendwo bei ebay oder so finden ... :)
that I coudn't see,
ja oke aber jetzt muss man mal schauen wie er so da steht ^^ . erst mal muss er oke sein bzw. werden dann kann man den rest machen :-P aber ich freu mich schon drauf. vor allem sind die teile für nen smart nich gerade sehr teuer wie felgen oder sowas.
mfg
nö und wenn dir die farbe ned gefällt ... Folie drüber und fertig :) 8-)
that I coudn't see,
also ich find weiß geil ... :-D
ansonsten ... wie wär's mit schwarz, oder so ein dunkellila/aubergine?
Oder auch ein britisch-racing green ;-)
Aber würd ich an deiner stelle abwarten, welche farbe der innenraum hat :)
that I coudn't see,
kann ich dir sagen ^^ der innenraum is schwarz :-P dazu vielleicht ein orange oder so ?
nehm aubergine ;-) :-D
find ich ne geile farbe ... dazu noch geile edelstahl-parts wie türgriffe und spiegelkappen und HAMMA optik :-P
that I coudn't see,
bobypanels in aubergine, bzw. ganz dunkles lila, dazu der schwarze Innenraum und außen viele Edelstahlparts ;-)
Ergibt nen edlen, aber auch sportlichen look :-D
Wenn die Tridion-Sicherheitszelle auch noch silber ist, dann es meiner Meinung nach perfekt :)
that I coudn't see,
Subwoofer kannst Du aber auch in den Fussraum oberhalb der Batterie einbauen oder die Kiste im Kofferraum etwas kleiner dimensionieren (ich bekomme noch locker eine 20er Kiste Bier mit rein und ist noch Luft).
Um eine bessere Strassenlage hinzubekommen helfen breitere Reifen und/oder strafferes Fahrwerk, dieses ist aber erst ab Bj 2001 möglich (vorher vorne Blattfeder).
@Marcus:
schäm´ Dich ! ;-)
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
jaa aber ich muss da nen etwas großen koffer reinstellen deshalb könnte das ein problem werden. unterm sitz oder so wäre die lösung.
das mit der breiten reifen is sonne sache da müssten ja dann auch breitere felgen drauf oder ? wie teuer is sonne felge für son smart ?
mfg
@Jochen warum soll ich mich schämen 8-)
hab doch nichts gemacht :-P
gruß :)
hm... da fällt mir spontan ne frage ein:
kann man den neuen, bj 2007 auch schneller machen? meiner fähr normal 145
lg smarti u keksi
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
