mrbrother
451 Spiegelkappen abbauen
Hallo an alle Forenmitglieder.
Seit 3 Wochen bin ich stolzer Smart Fortwo pulse Cabrio Besitzer.
Nun habe ich gleich eine Frage.
Wie bekommt man die Abdeckungen der Außenspiegel ab. Sie die nur aufgesteckt, oder muß man da von innen ran, also vorher das Glas abnehmen? :-?
Will nicht gleich was kaputt machen...
Vielen Dank für einen hilfreichen Tip.
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrbrother am 06.01.2009 um 16:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrbrother am 06.01.2009 um 17:09 Uhr ]
Gruß Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrbrother am 09.01.2009 um 13:01 Uhr ]
Gruß Gunnar
Das zerstörungsfreie demontieren würde mich auch mal interessieren.
Auf die Idee hier zu fragen bin ich noch garnicht gekommen...
:roll:
8-)
parts & prints
Wassertransferdruck und mehr
... ist eine schei.... Arbeit, da die Gefahr sehr groß ist, dass bei Demontage die Spiegelgläser brechen und auch die Kappen die Tortur nicht unbeschadet überstehen.
Ich habe die Spiegel komplett abgebaut - ist aber kein MUSS:
Spiegelglas raus - es ist "nur" gesteckt, aber pass ja auf, dass du an der richtigen Stelle anziehst (nur oben oder unten), denn sonst biegt sich der Spiegel zu sehr durch und bricht:
Nun kommst du mit einem Schraubenzieher an die 4 Haken ran, mit denen die Kappe am Spiegelkörper verbunden ist. Einen 5. Haken gibt es noch im Bereich des Drehgelenkes.
Leider habe ich vor lauter Wut, dass ich sie nicht unbeschadet demontieren konnte, keine Photos von der Kappeninnenseite gemacht.
Wie du auf den Photos sehen kannst, kommen zwei Haken von oben und zwei von vorne in den Spiegelkörper. Es ist praktisch unmöglich, dass du alle 4 lösen kannst + die Kappe dann abziehen kannst. Mir zumindest ist immer mindestens eine der Haken abgebrochen.
Vielen Dank für die tollen Tips.
Da werde ich wohl sehr vorsichtig sein müssen... :o
Gruß Gunnar
Ein Spiegelglas (ohne Heizung) kostet meines Wissens soviel wie ne Kappe, das hab ich mal irgendwann erfragt...
also das Spiegelglas kostet zirka 21 Euro Brutto, kann aber mit ein bis zwei Euro Variieren...
Ich habe schon zwei kaufen müssen;-)
Aso ich habe nur das Glas entfernt und dann die Nasen rausgebogen von innen, sieht man besser und dann halt ab zum lackierer..
    • Wer hat Dir den das erzählt? Was für eine Emissionsklasse hat der E30 denn in den Papieren? Bei einen 92er sollte es doch schon ein Modell mit M40 oder noch mit M20 6 Zylinder sein. Mit G-Kat sollte der Emissionsklasse 01 haben, OHNE KLR. Das ist dann EURO 1. Das reicht für eine grüne Umweltplakette. https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschlüssel und https://www.huk.de/fahrzeuge/ratgeber/umweltplakette.html   Nur weil auf der grünen Plakette eine 4 ist hat es nichts mit EURO 4 zu tun. Und hier kannst du eine Grüne Plakette für ein EURO 1 Fahrzeug bekommen. Vermutlich auch bei allen anderen Anbietern. Mit KLR und Umschlüsselung auf EURO 2 kannst du halt KFZ Steuern sparen weil der Steuersatz pro 100 ccm günstiger ist.
