robfortwo
Türgriff Beifahrertür Fortwo Bj 01 defekt
es sieht so aus als wenn der Seilzug im Türgriff gerissen ist. Tür lässt sich von außen nicht mehr öffnen und der Griff ist lose hängt aber noch an der richtigen Stelle:)
Ist die Reparatur ein größerer Akt, oder ist sie von einem einigermaßen handwerklich begabtem Mensch selbst durchzuführen?
Kosten?
Danke für die Antworten
Hallo @robfortwo,
entweder Seilzug gerissen oder ausgehangen. Seilzug gibt's im SC nicht einzeln sondern nur mit Griff (komplett). Preis weiß ich nicht, wie ich die SC's kenne, nicht wirklich günstig. Aber wenn der Seizug gerissen ist, gibt es als Alternative eine "Bastelanleitung" hier im Forum. Nutze die Suchfunktion.
Wilhelm :) :) :)
Der Seilzug muß nicht zwangsläufig gerissen oder ausgehangen sein, es kann auch sein, daß sich das Türschloß bzw. das Hebelchen des Schlosses in der Endstellung verhakt hat und das Türschloß blockiert.
Das hat am Griff den selben Effekt, der Zug scheint viel zu lose zu sein.
Lässt sich denn die Tür von innen öffnen.
Wenn sie sich von innen auch nicht öffnen lässt, ist es das Türschloß. Wenn sie sich von innen öffnen lässt, ist es der Zug.
Am besten den Türgriff demontieren, dann siehst Du mehr.
ich hatte das Problem auch als vor paar Tagen der Frost kam.
Ursache war nur ein eingefrorener Bowdenzug.
Als Abhilfe reichten bei Minus 2°C 10Minuten fahrt mit voller Heizung und danach mit Spritze und Kanüle feines Oel in den Bowdenzug. Wenn du von Unten in den Hebel schaust, dann siehst du schon wo der Bowdenzug eingehängt ist und in seiner Tülle verschwindet.
Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Da kann ich einen draufsetzen... Meine Frau monierte Montag das obige Problem. Lappiger Türgriff, kein öffnen von innen möglich. Wirkte verkanntet, kaputt. Hab dann für heute in der Werke nen Termin gemacht, bis dahin wie ein Idiot schön durch den Beifahrerbereich rein- und rausgerobbt.
Heute dann zur Werke, zur Sicherheit nochmal gestestet, warum auch immer. Und alles funktionierte. Bin dann nur rein und hab den Termin abgesagt.
War anscheinend dann wohl auch nur der eingefrohrende Bowdenzug. Der Smart ist eben ein Auto, welches immer mal wieder andere Kuriositäten aufweist.
