act-florstadt
schlachte meinen Smart wer will was?
Hallo und guten Tag,
sind in vielleicht auch Radnaben-Abdeckung für Alufelgen im Verkaufsprogramm?
Benötige 2 Abdeckungen für Alufelgen.
Danke für eine prompte Beantwortung.
MfG
Ich wollte ja gerne die Vorderachse haben aber ich bekomme sie ja nicht.
Warum ? Weiß ich auch nicht.
Hast du noch den Heckspoiler?
Brauche auch noch einen Gasdruckdämpfer.
Bitte PN, damit ich nichts übersehe. :)
Danke!
@TheDestroyer,
die Seitenscheiben sind leider schon verkauft, eine Schublade für unter den Fahrersitz hatte ich nicht im Fahrzeug.
@KrauseJP
Radnaben-Abdeckungen sind schon verkauft.
@doad
die Achse kann ich leider wegen Größe und dem Gewicht von über 50kg nur an Selbstabholer anbieten, Achse ist in gutem Zustand Bilder hab ich leider nicht.
@blueandrew,
am Heckspoiler sind die beiden Halter außen defekt, die beiden Dämpfer der Hecklappe hab ich noch da, oder meinst du einen Stoßdämpfer vom Fahrwerk?
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
noch mal ein kleines Update auf der ersten Seite,
was noch alles an Fahrzeugteile zu Verkauf steht,
die schon verkauften Teile hab ich mal entfernt. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
@act: mein Heckspoiler ist rechts lose und ein Dämpfer von der Klappe hat deutliches Spiel.
Hmm, sag mir mal was wegen dem Spoiler.
hast PN. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
und jetzt die letzten Reste vom Smart.
Bilder bei Pixum
Angebote / Fragen bitte als Mail oder PN. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
