sammson
Ölablass über Ölfilterschraube am MC 01, 450?
ich will bei meinem MC 01, 37 KW, Mod. 450 einen Ölwechsel durchführen. Dafür habe ich mir Ravenol HCL 5W-30 schicken lassen (5 Ltr. = 37,- € inkl. Fracht). Einen Ölfilter habe ich mir auch schon besorgt.
Jetzt war ich bei Pit Stop und habe nachgefragt wegen Öl absaugen. Der sagte mir, dass seine Absaugpumpe momentan defekt sei und schlug mir folgendes vor:
Die Ölfilterkappe abschrauben. Ölfilter rausnehmen und dann noch eine weitere Schraube abschrauben. Dann läuft das Motoröl raus. Was haltet ihr von diesem Vorschlag? Soweit ich gesehen habe, befindet sich die Ölfilterkappe gar nicht am tiefsten Punkt, und die Schraube dahinter, die ja wohl in der Mitte des Ölfilters sein wird, ist dann noch etwas höher. Da bleibt ja mindestens ein halber Liter von der “Gülle“ im Motorraum drin. Und damit will ich nicht mein neues vollsynth.-Öl mischen. Ich muß das Ding richtig leer kriegen. Bitte nur Antworten von Experten.
MC 01/450, 37 KW, 6,0 Ltr./100Km, Bauj. Dez 03, Motoröl 5-W30 Ravenol
recht hast du. dafür braucht man kein experte sein. meine bevorzugte tankstelle hat auch ne absaugpumpe. Musst es ja nicht bei pitstop machen lassen. möglich wäre auch das du den smarte vorneabhebst oder auf ne gute schräge stellst. weil wenn vorne hoch is der punkt hinten ja niedriger. Aber auch dabei wird etwas drinne bleiben. ABER auch bei einer pumpe bleibst was drinne, das wird sich sowieso mit der "gülle" vermischen.
Abhilfe schafft dann hier nur eine wanne mit ablassschraube.
Schönen gruss an PitStop ;-)
SO einen Tip kann nur jemand geben, der keine Ahnung hat !!!
Entweder investierst Du in eine Ölwann mit Ablasschraube dann kannste ab sofort selber wechseln, sooft und wann Du möchtest.......oder woanders hinfahren und absaugen lassen.
oDER eine Absaugpumpe besorgen....
Aber der "Tipp" vom PitStop-Menschen ist bitte nicht zu befolgen!!!!!!
smää smäää smäääääääääääää
Tip: tausch die Wanne!!
Dann hast Du Ruhe. Habe danach die alte Wanne auch mit Ablaßschraube versehen (also Mutter ordentlich aufgeschweißt und lackiert..) und für nen Fuffi wieder verkauft...
Da war der Spaß dann fast umsonst.
Hab auch die Volle Wanne gelöst und Öl rausgelassen. Geht auch wenn Du aufpaßt, aber da ist grube oder Bühne PFLICHT bei.
viel erfolg
Gruß Lars
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
