nimbel
Sitzheizung
Hallo Gemeinde,
wer kann mir eine "gute" Sitzheizung empfehlen? Was gibt es da gescheites zum "drauflegen" auf den Sitz?! Bitte was wirklich gescheites und nix "billiges" von ATU etc..?! Könnte auch etwas kosten. Danke!
451er Cabrio Passion - 71 PS Model 2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von nimbel am 07.01.2009 um 19:26 Uhr ]
Vielleicht Waeco ?Habe mir die Matten geholt,die ich in den Sitz eingebauen muss (allerdings in meinen Volvo)Es gibt aber auch auflagen von dieser Firma,einfach mal bei Ebay suchen lassen.Mfg
nimm diese von Waeco
Einbauanleitung hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 07.01.2009 um 21:09 Uhr ]
Put my self first and make the rules as i go
Die von Waeco habe ich auch kürzlich in meinem 42 verbaut. Bin sehr zufrieden!!!
hallo gemeinde,
hab mir die waeco sitzheizung(60€ ebay)nach der anleitubg aus dem forum eingebaut.
funktioniert super! empfehlenswert
Am 07.01.2009 um 19:20 Uhr hat nimbel geschrieben:
Hallo Gemeinde,
Hallo Nimbel,
hast Du die Sitzheizung schon verbaut? Bin auch seit ner Woche stolzer Smartie Fahrer und wollte meinen 451er auch nachträglich noch´ne Heizung spendieren.
Gibt es Komlikationen mit den Seitenairbag´s bei dem Zerlegen der Sitze?
Lieben Gruß
Hollebolle
Smart 451 cdi cabrio
ich habe auch eine Waeco MSH50 Sitzheizung
in meinen 450 eingebaut, würde mich aber beim nächsten mal für eine Carbon-Sitzheizung
entscheiden.
Sie ist zwar teuer, der Vorteil ist, sie ist dünner, man fühlt sie nicht und die Schalter sind bei betätigung beleuchtet.
Ansonsten ist der Einbau gleich.
Smarte Grüße
Uwe
wie man fühlt die carbon nicht!
ist die waeco zu merken wenn man sitzt?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Hab noch Roadstersitze zu vrekaufen mit serienmässiger Sitzheizung.
Bei Interesse ne E-Mail, keine PN
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
