doad
Smart Fortwo Unfall
Hallo ich habe einen Smart Fortwo Unfall Baujahr 2003.Ich brauche folgende Teil:
1.Kühler
2.Lüfter der hinter dem Kühler ist
3.Der große Rahmen der vorne von links nach rechts geht. Wo auch der Kühler fest ist.
4.Den Stahl Pralldämper der auf dem Rahmen drauf geschraubt wird.
5.Frontpanel und die beiden Kotflügel
6.Wischwasserbehälter
7.Lampenträger
8.Lenkgetriebe
9.Das mittelteil der Achse.
10.Die linke Achsschwinge
11.Stabigestänge
[ Diese Nachricht wurde editiert von doad am 08.01.2009 um 14:48 Uhr ]
Solangsam mehren sich die Unfälle.
@Topic: Sorry, kann ich Dir nicht behilflich sein.
Hallo!
Hoch folgendes da:
Wenn du mit Pralldämmer die Crashbox meinst, auf der son Styropor steckt, die habe ich noch.
Lampenträger müsste doch dieser rote Kunststoffträger sein? Den hab ich dann auch noch.
Und nen Wischwasserbehälter haben wir ebenfalls.
Sofern die Sachen auch beim 2003er Passen.
Sind alle noch für den Oldliner.Weiß nicht, ob sich da was geändert hat.
KleinaberPassion
hallo habe noch das frontpannel den grossen träger das lenkgetriebe und die halbachse schreib per mail lichter und die kraschbox unten
Hallo
kann mir jemand sagen ob das die gleichen Teile wie beim Oldline
nein, Oldliner Teile passen nicht, an meinem 08/2000 sind aber alle Teile vom 2003er Facelift Coupe. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 08.01.2009 um 14:54 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Ja das die Panel net passen ist mir klar.
Ich meine jetzt Achse, Kühler, Crashbox, Lenkgetriebe, Stabi
kommt auf das BJ. vom Spender an, Kühler, Rahmen und Crashbox passen nur vom Cabrio oder vom Coupe Facelift, Lenkgetriebe und Achse passen eigendlich ab 09/2000.
ich hab meine Teile alle aus einem 2003er Coupe, wenn du also was brauchst einfach eine Info.
Smart & Pulse CDI
    • Ja, davon hab ich auch schon öfter gelesen aber noch nicht ein einiges ANSTÄNDIGES Tutorial gefunden, also welche Schrauben ganz konkret gelöst werden müssen. Fotos gibts zwar aber nur Nahaufnahmen wo man nicht erkennt, um welchen Fotoausschnitt des Unterbodens es sich dabei handelt und man somit die Schrauben nicht sicher identifizieren kann. Außerden scheint das absenken wegen diverser Kabel nicht ganz einfach sein.
