iidollarii
[451] schon mal jemand ein IPod-Kabel ins Handschuhfach verlegt?
da ja über dem Handschuhfach der Airbag sitzt, und die Kabel dahinter wer weiss wie liegen, die Frage, ob jemand schon mal ein IPod Kabel ins Handschuhfach verlegt hat.
Wenn ja, wären Fotos von der Kabeldurchführung ganz toll. Da ich den Stecker schon hinten im Radio habe und das Radio auch nicht wieder nochmal ausbauen will, brauch ich ne relativ grosse Durchführung.
Danke euch!
Ja, ich, hab aber nicht gebohrt. Das Kabel an der Seite des Radioschachtes durch ein Loch rausgeführt, dann von oben hinter das Plastik des Handschuhfachs gesteckt, um ganz rechts wieder rauszukommen und das Kabel locker ins Fach zu legen.
Ist halt rückrüstfähig ohne Bohren oder schneiden, trotzdem sauber.
Hab leider keine Fotos davon... musst die Blende des Radios aber wieder ausbauen...
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
hab einfach da wo vorher die Klinkenbuchse saß ein größeres Loch gebohrt...
P.S: könnte ja bei Gelegenheit mal ein Foto machen....muß aber erst noch das Handschuhfach aufräumen... :o :lol: :-D
Spitzbüble...
Spitzbüble...
@matze: komm ich an die stelle denn nicht ohne die radioblende auszubauen? das kabel liegt derzeit im beifahrerfussraum rum. mein neues pioneer ging elend schwer rein, daher möcht ich es nicht nochmal rausbauen, wenn es sich vermeiden lässt. was meinst du mit ganz rechts rauskommen, auf der rechten seite des fachs oder auf der rechten seite der linken verkleidung?
@ spitzbüble: foto wäre sehr nett von dir
Nicht das Radio rausbauen, nur die Verblendung abnehmen:
Hab Dir hier ein Foto gemacht: Am roten Kreis kommt das Kabel raus und die gelbe Linie ist, wie das Kabel verlegt ist:
Wie gesagt, das Kabel endet dann nicht IM Handschuhfach, sondern ganz rechts oberhalb.. aber dort kann man es problemlos an der Ecke in das HAndschuhfach reinlegen, ohne dass es gequetscht wird (und eben ohne dass man bohren muss).
Matze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 09.01.2009 um 12:19 Uhr ]
ah, verstehe, DIE Blende meintest du, ich dachte automatisch an den doppeldinrahmen. die blende an sich ist kein aufwand. DANKE.
warte kurz müsste ein Bild haben,
ich hatte diese MP3 Schnittstelle und habe diese rausgenommen und dort den USB Adappter und den I-Pod Anschluss verlegt, ..
Bild...
schön...so hab ichs auch gemacht....
gut das du auch ein bild eingestellt hast...
brauche ja jetzt mein handschuhfach nimmer aufräumen...
Spitzbüble...
Spitzbüble...
@Spitz...
ja gut, dafür habe ich extra damals alles rausgeräumt und die abdeckung entfernt;-9
Woher kommst du denn wenn du ein "WN" Kennzeichen hast?
danke auch nochmal für das bild @extrem, sobald diese saukälte vorbei ist (selbst in der tiefgarage derzeit minus 3 grad), mach ich mal dran. blöd ist, dass ich das i-pod kabel schon angesteckt hatte hinten am radio. der stecker vorne für den i-pod ist ja recht gross..... aber da wusste ich auch nicht, dass ich so schnell zu nem i-pod kommen werde.
Am 10.01.2009 um 11:40 Uhr hat Extrem geschrieben:
Das ist sicherlich die beste Lösung. Das PRoblem ist: Nicht jedes Kabel passt durch dieses Loch durch.. :(
(Und da ichs persönlich ser ungern hab, Löcher zu bohren, wenns nicht unbedingt sein muss, hab ichs damals eben so gelegt wie's oben ist) :)
Bild...
Sag mal Heiko, hab ich Dir das Alpine beim Einbau nicht auf die Farbe deiner Instrumentenbeleuchtung, sprich ROT, eingestellt?? Blau geht ja gar nicht :lol:
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
psycho_450
@Sven, nein es war blau das wollte ich haben,
habe es aber kurz vor meinem Ausbau auf Rot geändert, sah wirklich besser aus
@Matze: Ist übrigens dein Einbaurahmen!!
@rest: das loch war schon vorhanden, dort konnte man den MP3 Player anstecken beim Radio 9 mit Soundpacket, da ich das radio aber nicht mehr hatte*grins* habe ich das I Pod Kabel von Alpine da durch gelegt, rückwärts, da das Stück welches ins Radio kommt schmaler ist und durch das vorhandene Loch passt...
Gruß Heiko
So hab ich es auch gemacht.
Hier das Pic
Einfach den Klinke raus und das Kabel durchführen.
Wenn du kein Klinke hast einfach bohren ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hybridferdi am 18.01.2009 um 15:37 Uhr ]
so, Kabel ist verlegt. Ich hab doch gebohrt, da ich ohnehin die Gummimatten in den Fächern habe. Daher auch einfach in den Boden des Handschuhfachs ein Loch gemacht, die Gummimatte deckt es ab und fixiert das Kabel auch noch.
Nachdem ich nun auch noch das Problem lösen konnte, warum mein neuer ipod nicht vom Radio geladen werden kann, steht dem neuen "Gimmick" nichts mehr im Wege.
    • Hallo liebe Community,   Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines 451 mit 71PS aus 2013. Rund 62000km gelaufen :)   Habe leider einige Probleme. Auch von einer undichten Heckscheibe mit leichter Glassenkung linksseitig bin ich nicht verschont worden (Weiss leider noch nicht wie lösen....die coolen Forumsbeiträge kenne ich, aber ob ich mir die Arbeit zu traue...ich weiss nicht)   Was mich aber aktuell rasend macht ist ein rasselndes/klapperndes Geräusch, ich würde sagen hervorgerufen durch den Fahrtwind ab ca. 80 km/h. Zu hören von hinten links. Gewisse Sachen habe ich schon probiert.  Das mittlere Kunstoffseitenteil sitzt nicht richtig spack. Links auch lockerer als rechts, ich habe es daher unterlegt damit es nicht mehr wacklen kann...leider hat das an Geräusch nichts geändert. Das gleiche mit dem seitlichen "Lufteinlass". Hat jemand von euch eine Idee?   Ich freue mich auf eure netten Worte :)
