mrbrother
451 Brabus Felgen/FW nicht für 71PS???
ich wollte an meinem 71PS pulse cabrio die Brabus Räder 175/225 16/17" mit dem Brabus Fahrwerk montieren.
Es gibt aber scheinbar nur ein Gutachten für die 84PS Turbomotor Version. Steht auch als Einschränkung im Zubehör-Katalog.
Bekommt diese Kombi in einer Einzelabnahme eingetragen?
Kann mir da jemand helfen.
Bin etwas ratlos.... :-?
Bitte keine die Lorinser sind viel besser Diskussionen.
Ich habe keine Servo und würde deshalb gern bei 175ern bleiben.
Gruß Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrbrother am 09.01.2009 um 13:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrbrother am 09.01.2009 um 13:36 Uhr ]
Gruß Gunnar
musst du einfach mal beim tüv anfragen.
sollte aber machbar sein.
ich hatte bei meinem 451 coupe 71 ps
vom tüv eingetragen:
vorn 7,5x17 mit reifen 195-40-17
hinten 8,5x17 mit reifen 225-35-17
ohne servo
über die räder hätte ich auch ein tüv gutachten, das der prüfer sieht das es auch noch grösser geht.
die brabus sind ja nur 5,5 + 7,5 zoll breit.
gruss
dieter
ich würde das gern vorab mal mit dem TüV klären.
Kann mir bitte jemand sein Abnahme Unterlagen mailen.
Das wäre sehr nett.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrbrother am 27.01.2009 um 14:08 Uhr ]
Gruß Gunnar
sollte ohne große probleme machbar sein. Such mal nach dem User "Rose" er hat es sogar geschafft die B-Räder auf den CDI ziehen zu lassen.
ja Rose habe ich schon kontaktiert, aber er meldet sich leider bisher nicht... :cry:
Gruß Gunnar
Am 12.01.2009 um 10:42 Uhr hat mrbrother geschrieben:
sie haben Post (PN)
Am 12.01.2009 um 10:14 Uhr hat madmatze geschrieben:
ICH persönlich habe da leider garnichts geschafft.
Das war ein gekummel von dem SC Oberhausen, Brabus und dem TüV.
(Ich denke das ist so eine "eine Hand wäscht die andere" Aktion gewesen.)
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 20.01.2009 um 13:56 Uhr ]
also ich fahre auch nen
71'er, pulse, cabrio,
werde mit meinen Monoblock nächsten Monat zum Tüv fahren und eintragen lassen...
Hey könntest Du mir dann bitte die Papiere zukommen lassen, gern ohne FG-Nr und KZ.
Das würde sicher helfen beim Eintragen lassen im Frühjahr...
Gruß Gunnar
Ja wie gesagt, jetzt muss ich erstmal abwarten, wollte das erst ende Feb. machen wenn das Wetter besser wird...
ich war krank... deshlab konnte ich bisher noch nichts einscannen... werde das aber nun versuchen nachzuholen... muss nur erstmal nen scanner auftreiben...
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
